Текущее время: 28 мар 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:13
Здравствуйте господа.Обращаюсь сюда потому,что совсем отчаялся.
Маленькая пред история.
Пытаюсь обновить BIOS для корректной работы батареи(попал в своего рода замкнутый круг).В общем ситуация у меня такая:
1)Родная батарея сдохла
2)Купил новую(оригинал) и получилось так,что при подключении батареи ноутбук работал,но при подключении зарядного устройства,зарядное устройство выбивало из сети(Погасал индикатор работы адаптера)
3)В общем батарею установить не могу
Порывшись в интернете нашел несколько способов,но ни один из них мне не помог.
Последний из методов которые я использовал это изменение файла platform.ini,но и тут произошел казус.
То что делал я:
1)Скачал актуальную прошивку с официального сайта Dell
2)Распаковал файл
3)Изменил в файле platform.ini параметр BatteryCheck=1 на BatteryCheck=0;
4)Запустил флешер и он выдал такую же ошибку
5)После запуска флешера в папке создался новый файл platformS.ini и в нем все настройки по дефолту
6)Сколько не повторял действия,какие бы параметры не ставил итог был один platformS.ini с дефолтными параметрами.
Распакованный файл BIOS'a :
Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось PaJIqp 15 июн 2018, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:20
PaJIqp писал(а):
Выяснилось что для корректной работы новой батареи и старого адаптера нужно обновить BIOS
неправильное решение, ничего выбивать и гаснуть не должно
просто акб бы не увидело или не заряжало
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 04:29
Charger, ключ пробит/открыт..
BIOS ни при чём
А первоисточник можно?
Если аккумулятор от дяди Ляо, то возможны чудеса, но если оригинал - при исправной материнской плате всё должно без шаманства работать
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 09:08
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проблема не в BIOS 100%.
Если сами внутрь не полезете (не советую без опыта), тему закрывайте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 02:32
Неисправность в схеме, самостоятельно делать можно только разбираясь в схемотехнике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18x-r2 (LA-8321P) Need dump bios main + ec
в форуме Dell
notemaster
4220
04 фев 2018, 18:32
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу
в форуме Dell
nv86rus
11
5836
04 июн 2014, 12:51
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп DELL Alienware M18X Compal LA-6571P
в форуме Dell
patriot
26 авг 2014, 19:07
MsViktory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M18x (LS-6578P) не запускается
в форуме Dell
MsViktory
26 авг 2014, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса
в форуме Dell
enot7542
3042
01 апр 2015, 16:38
solik Перейти к последнему сообщению
