Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=77163 |
PaJIqp [ 15 июн 2018, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2 |
Здравствуйте господа.Обращаюсь сюда потому,что совсем отчаялся. Маленькая пред история. Пытаюсь обновить BIOS для корректной работы батареи(попал в своего рода замкнутый круг).В общем ситуация у меня такая: 1)Родная батарея сдохла 2)Купил новую(оригинал) и получилось так,что при подключении батареи ноутбук работал,но при подключении зарядного устройства,зарядное устройство выбивало из сети(Погасал индикатор работы адаптера) 3)В общем батарею установить не могу Порывшись в интернете нашел несколько способов,но ни один из них мне не помог. Последний из методов которые я использовал это изменение файла platform.ini,но и тут произошел казус. То что делал я: 1)Скачал актуальную прошивку с официального сайта Dell 2)Распаковал файл 3)Изменил в файле platform.ini параметр BatteryCheck=1 на BatteryCheck=0; 4)Запустил флешер и он выдал такую же ошибку 5)После запуска флешера в папке создался новый файл platformS.ini и в нем все настройки по дефолту 6)Сколько не повторял действия,какие бы параметры не ставил итог был один platformS.ini с дефолтными параметрами. Распакованный файл BIOS'a : Помогите пожалуйста! |
Uomo [ 15 июн 2018, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2 |
PaJIqp писал(а): что при подключении батареи ноутбук работал,но при подключении зарядного устройства,зарядное устройство выбивало из сети(Погасал индикатор работы адаптера) PaJIqp писал(а): Выяснилось что для корректной работы новой батареи и старого адаптера нужно обновить BIOS неправильное решение, ничего выбивать и гаснуть не должно просто акб бы не увидело или не заряжало |
Sergej [ 15 июн 2018, 04:29 ] | |
PaJIqp писал(а): при подключении зарядного устройства,зарядное устройство выбивало из сети Charger, ключ пробит/открыт..BIOS ни при чём Цитата: для корректной работы новой батареи и старого адаптера нужно обновить BIOS А первоисточник можно? Если аккумулятор от дяди Ляо, то возможны чудеса, но если оригинал - при исправной материнской плате всё должно без шаманства работать |
MSF113 [ 15 июн 2018, 09:08 ] | |
Проблема не в BIOS 100%. Если сами внутрь не полезете (не советую без опыта), тему закрывайте. |
sim220 [ 16 июл 2018, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Обновление BIOS без батареи на ноутбуке DELL Alienware M18X R2 [РЕШЕНО] |
Неисправность в схеме, самостоятельно делать можно только разбираясь в схемотехнике. |
