Текущее время: 29 мар 2024, 09:18
ddr7
Заголовок сообщения: RAID-IDE-AHCI Добавлено: 06 сен 2018, 22:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 51.49
Сообщения: 97 Откуда: Гатино
Стандартная ситуация. Села CMOS батарейка, сбросились настройки, "не загружается" Сменил батарейку, поменял IDE на AHCI - програмно "отремонтировал". Давно задаюсь вопросом. Почему на многих Dell при наличии RAID-IDE-AHCI, даже при том, что второй диск даже не предусматривается (например, в All-in-One), по умолчанию всегда стоит RAID ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: RAID-IDE-AHCI Добавлено: 08 сен 2018, 11:25 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
А можно поточнее, какой делл? В смысле настольный воркстейшен, или речь о ноутбуках, или о моноблоках... И про всё в одном не понял, это к чему? Фраза двусмысленная, можно подумать что речь идёт о моноблоке с 1 диском, или речь о том что в комплекте диск драйверов всё в одном, но без рейд драйверов? В целом допускаю что если разговор о брендах, то возможно на одной и той-же платформе, предусмотрен рейд и его отсутствие, а уж почему производитель именно рейд поставил в дефол, тут можно гадать сколько угодно, к примеру если биос общий для серии, и было выпущено 1000 моноблоков с рейдом и двумя дисками по умолчанию, и на той-же платформе 100 бюджетных без рейда...
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: RAID-IDE-AHCI Добавлено: 08 сен 2018, 22:49 |
Встречал это и на all-in-one , и на ноутах. Задался вопросом, после того, как недавно Optiplex 9020 AIO не смог заставить диск работать как AHCI. Сисьема (win 10) устанавливается нормально, а после перезагрузки при попытке стартонуть сразу выключается-перегружается. Поставил как быдо с завода RAID - OK.
