Текущее время: 25 апр 2024, 17:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
e-trac38
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 21 сен 2018, 11:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Ангария
BARBOSA75 писал(а): может глаз устал, с флешки пробовали ставить? Да пробывал результат тот же. Так же не понимаю почему с LIVE CD идет загрузка далее черный экран. В тех подержи HP уверяют что во всем виновата мать
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 21 сен 2018, 13:49 |
e-trac38, галочку на "UEFI Boot mode" снимали? Хоть картина и не совсем та, но.. e-trac38 писал(а): В тех подержи HP уверяют что во всем виновата мать Это у них типовуха
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 28 сен 2018, 19:06 |
Suta писал(а): Может мать не поддерживает семерку. Как вариант Не вариант, от слова совсем.. Семёрка на этой платформе работает, 146% - даже без сервиспака Где "начальник транспортного цеха"?
cooljoker
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 28 сен 2018, 20:24 |
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 03:01 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 7 Откуда: Moldova
e-trac38 писал(а): Имеется ноутбук HP EliteBook 8460p с чистым жестким диском Жесткий диск новый или чистый ? :) И за кучи бэд блоков особенно в загрузочной части тоже такое бывает на определенном железе. Сбрось биос. Попробуй загрузить какой нибудь Live (knoppix) c USB без ЖД и ДВД и станет понятно если дело в этом. Если не поможет меняй по очереди память, проц.
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 05 окт 2018, 17:12 |
Zorykvaskoprog14Сообщение не в тему Вы не братья? По качеству постов похоже.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 05 окт 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
e-trac38 писал(а): Самому реально протестировать что менять? Для начала посмотрите всю информацию на сайте поддержки HP
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p Добавлено: 05 окт 2018, 17:52 |
RadiolubitelЕще один "Брат"? Для непонятливых. Это не тема пофлудить и писать (пороть) чушь! Закрываю. Налетели демоны кирпичеголовые.
