Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=80668 |
e-trac38 [ 21 сен 2018, 08:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p |
День добрый. Столкнулся с такой проблемой. Имеется ноутбук HP EliteBook 8460p с чистым жестким диском не получается установка ОС что побывал: 1. Менял жесткий и память 2. Запросил оригинальные диски с ОС от компаний HP (получил 4 диска) 3. Про бывал менять MBR/GPT. 4. Разные ОС (WIN 7/8/10. Ubuntu). 5.Прошить BIOS скаченый с оф. сайта не получается/ 6. Встроенная диагностика проблем не выевила В лучшем случае происходит следующие: оригинальный диск с ОС win7 крутиться в дисководе далее пишется надпись типа:" Идет копирование файлов" далее появляться лейб с win бегает ползунок после этого диск перестает крутиться и черный экран. Куда копать? |
BARBOSA75 [ 21 сен 2018, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p |
может глаз устал, с флешки пробовали ставить? |
e-trac38 [ 21 сен 2018, 11:10 ] | |
BARBOSA75 писал(а): может глаз устал, с флешки пробовали ставить? Да пробывал результат тот же. Так же не понимаю почему с LIVE CD идет загрузка далее черный экран. В тех подержи HP уверяют что во всем виновата мать |
BARBOSA75 [ 21 сен 2018, 11:20 ] | |
ну понятно дело что мать, не клавиатура же и не матрица несите мастеру. |
Intools [ 21 сен 2018, 11:22 ] | |
Проц надо менять |
BARBOSA75 [ 21 сен 2018, 11:26 ] | |
вполне возможно, но с такими же шансами можно предположить и ещё с тысячу элементов. |
Intools [ 21 сен 2018, 11:33 ] | |
Да ты прав... Просто у мя такое было на ideapad е проверь попитка не питка или как там говорят |
e-trac38 [ 21 сен 2018, 12:22 ] | |
Самому реально протестировать что менять? |
BARBOSA75 [ 21 сен 2018, 12:38 ] | |
озу и камень если есть возможность можете поменять, но если в себе не уверены то несите сразу мастеру, что бы не удорожать в разы ремонт. |
Sergej [ 21 сен 2018, 13:49 ] | |
e-trac38, галочку на "UEFI Boot mode" снимали? Хоть картина и не совсем та, но.. e-trac38 писал(а): В тех подержи HP уверяют что во всем виновата мать Это у них типовуха
Andrey1997 [ 22 сен 2018, 00:40 ] | |
была проблема не раз такая с HP и даже у samsung, проблема крылась в неисправном процессоре. Если есть возможность и прямые руки подкиньте другой процессор и озу. Если вы говорите не грузиться даже с live cd, то явная проблема аппаратная(возмозно даже с мат. платой), я бы еще bios зашил. |
Zoryk [ 28 сен 2018, 14:29 ] | |
Сталкивался с таким но только на обычном системнике. Проблема была в блоке питания. |
Suta [ 28 сен 2018, 17:44 ] | |
Попробуйте с флешки десятку поставить в UEFI. Может мать не поддерживает семерку. Как вариант |
Sergej [ 28 сен 2018, 19:06 ] | |
Suta писал(а): Может мать не поддерживает семерку. Как вариант Не вариант, от слова совсем.. Семёрка на этой платформе работает, 146% - даже без сервиспака Где "начальник транспортного цеха"? |
cooljoker [ 28 сен 2018, 20:24 ] | |
e-trac38 писал(а): Имеется ноутбук HP EliteBook 8460p с чистым жестким диском Жесткий диск новый или чистый ? :) И за кучи бэд блоков особенно в загрузочной части тоже такое бывает на определенном железе. Сбрось биос. Попробуй загрузить какой нибудь Live (knoppix) c USB без ЖД и ДВД и станет понятно если дело в этом. Если не поможет меняй по очереди память, проц. |
vaskoprog14 [ 04 окт 2018, 21:09 ] | |
Да, попробовать загрузиться с Live флешки и если успешно, то проверить ОЗУ и диск на ошибки |
jetbalance [ 04 окт 2018, 22:06 ] | |
недавно на десктопной матери с таким встретился .. проблема была в настройках биоса .. если биос обнулить то винда норм ставилась .. стоило сбросить по дефалту биос (да да !!!) косяк возвращался |
vaskoprog14 [ 05 окт 2018, 10:16 ] | |
Можно еще программатором залить в EEPROM биос. И сразу проверится при этом eeprom. |
BARBOSA75 [ 05 окт 2018, 11:16 ] | |
какой нафг EEPROM |
vaskoprog14 [ 05 окт 2018, 11:32 ] | |
Сама микруха биоса. Заливают, когда он слетает. А при заливке CRC прошивки сразу проверится. Делов на 5 минут. И вопросы по BIOS сразу отпадут. |
MSF113 [ 05 окт 2018, 17:12 ] | |
Zoryk vaskoprog14 Сообщение не в тему Вы не братья? По качеству постов похоже. |
Radiolubitel [ 05 окт 2018, 17:47 ] | |
e-trac38 писал(а): Самому реально протестировать что менять? Для начала посмотрите всю информацию на сайте поддержки HP |
MSF113 [ 05 окт 2018, 17:52 ] | |
Radiolubitel Еще один "Брат"? Для непонятливых. Это не тема пофлудить и писать (пороть) чушь! Закрываю. Налетели демоны кирпичеголовые. |
