Текущее время: 28 мар 2024, 19:01
ddr7
Заголовок сообщения: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ? Добавлено: 26 окт 2018, 02:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 51.49
Сообщения: 97 Откуда: Гатино
Ищу самый правильный вариант переноса системы с hdd на ssd при апгрейде клиентского компа/ноута, если для него переустановка системы с нуля не вариант. Сам сначала по старинке использовал Ghost (disk-to-disk) из под DOS или win PE, обычно всё работало, но пару раз что-то не срослось. Потом стал пользовать Paragon hard disk manager 12 из того же win PE (Strelec, 2k10 , AdminPE... - все они на одно лицо )) ) Сейчас прямо в рабочую систему ставлю paragon hard disk manager 15 , и прямо из живой системы мигрирую на SSD , пока без сбоев. Хочу сориентироваться, всё ли я оптимально делаю.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
mia
Заголовок сообщения: Re: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ? Добавлено: 26 окт 2018, 09:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
ddr7 писал(а): Сейчас прямо в рабочую систему ставлю paragon hard disk manager 15 , и прямо из живой системы мигрирую на SSD , пока без сбоев. В результате SSD работает в режиме IDE или AHCI ? AHCI быстрее...
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ? Добавлено: 26 окт 2018, 16:39 |
mia писал(а): В результате SSD работает в режиме IDE или AHCI ? AHCI быстрее... Не понятен вопрос. Как выставлено в bios , так и работает. Если надо переключиться с ide на ahci , сначала мигрирую на ssd, потом изменяю настройки в bios потом стартую в win PE всё тем же Paragon-ом выполняю P2P настройку ОС готово Опять же, хочу свериться, кто как делает ? . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Aki2 писал(а): Каждый выберает что то своё и под свои цели.. Да Ghost под DOS отличная прога, но иногда может подводить когда ( когда диск имеет партиции в режиме UEFI ) Я часто использую Acronis True Image. иногда AOMEI Partition Assistant Спасибо, попробую. А, Acronis и AOMEI прямо из системы ? (портативно или инсталляция?), или из win PE сборки ?
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ? Добавлено: 27 окт 2018, 17:10 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
felix2604 писал(а): Acronis True Image (Livecd)+ посекторный режим копирования, ключи и лицензии программ пользователь восстановить сможет самостоятельно... чем обычный образ системы не устраивает? посекторный несколько часов идет..слишком геморно
Aki2
Заголовок сообщения: Re: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ? Добавлено: 28 окт 2018, 23:55 |
Сообщения: 14 Откуда: Riga
gbr2018 писал(а): felix2604 писал(а): Acronis True Image (Livecd)+ посекторный режим копирования, ключи и лицензии программ пользователь восстановить сможет самостоятельно... чем обычный образ системы не устраивает? посекторный несколько часов идет..слишком геморно Ну и пусть идёт хоть по часам , главное результат.
