MSF113 писал(а):
Чем помочь то?
Установить ему дистанционно macintosh , они же этого хотят :D
А по теме , жесткий виден при выборе загрузочного устройство?Чтобы увидеть нужно нажать Option при включение , если виден то нужно или с интернета загрузить OS с помощью Option-Command-R или Shift-Option-Command-R или создать загрузочное устройство с mac os .Для каждого мака есть соответствующие макосы , для этого на официальном сайте нужно смотреть ибо другие версий не пойдут если мак не поддерживает.После определением с выбором мак ос создаете с помощью Transmac загрузочное устройство из под виндовс.
Тут описано как создается .Удачи.
https://remontka.pro/macos-sierra-bootable-usb/
