Текущее время: 16 апр 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Перестает работать поиск в общей папке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:38
Доброго времени суток!
Есть сервер - обычный компьютер, с обычной ОС (win7 макс), но используется как таковой - и на нем есть общая папка. Периодически при попытке поиска фалов в этой общей папке ОС выдает ничего не найдено, вне зависимости от запроса. Если ничего не делать - проблема пропадает сама собой через разные интервалы времени. Всегда пропадает, если я начинаю делать индексацию на сервере. Но, к сожалению, такая беда происходит ежедневно - все бегут жаловаться директору, и директор требует разобраться - у его товарища в организации таких проблем нет))
Перечитал интеренет (там и узнал про индексацию), вроде бы делал все, что там предлагают - было предложение менять реестр - у меня там все хорошо. Было предложение изменять свойства папок - там все нормально, так как надо. После индексации проблема пропадает всегда.
Сервер работает постоянно, в спячку не уходит, гибернация отключена. Связь сервера с роутером через провод. Роутер Keenetic. Второй роутер (где сидят менеджеры) д-линк, там связь по вай фай. Сейчас пришла идея - во время глюка попробовать сделать поиск в этой папке на самом сервере - буду ждать проблему) ... в сети 10 компьютеров и сервер. 4 компьютера и сервер в одном кабинете с одним роутером, другие 6 в другом кабинете с другим роутером. Все остальные компьюетры под управлением win10. Сервер под управлением win7 максимальная.Характеристики сервера: i5 7400, 16 gb ddr4 RAM, HDD 1tb 7200. Объем общей папки 1.8 Гб, в ней около 500 папок и 3000 файлов. Файлы добавляются и удаляются.
Быть может кто то сталкивался с подобным? Если требуется какая-либо информация - пишите сообщу. Буду рад любым идеям, готов к экспериментам.
 Заголовок сообщения: Re: Перестает работать поиск в общей папке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:21
Вы вручную делаете индексацию на сервере ? Включить ее на постоянно нельзя ?
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... ws2008r2ru
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:29
Да, тоже думал так сделать, если не найду тут еще идей)
хочу понять с чем это может быть связано.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:16
к сожалению варианты из статьи не помогли - у меня не серверная ОС и лучший вариант решения не помог. Все остальное у меня включено и подключено ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:36
Windows 10 давно сопровождают различные проблемы с сетью, решение которых Microsoft еще не нашла, и неизвестно, когда найдет. Например, одна из многих:
https://mspoweruser.com/microsoft-share ... -10-april/
Попробуйте сделать серверную машину на Windows 2000-2003
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:31
Спасибо большое за Вашу помощь - но к сожалению такое решение моего директора не устраивает.
Пытался запустить ежедневное индексирование через планировщик задач, чтобы каждое утро перед началом рабочего дня индексация запускалась автоматически. Но к сожалению, не смогу понять где можно найти исполняемый файл для запуска самой индексации. Интернет сплошь и рядом рассказывает про способы отключения индексации)) ... может быть есть у кого нибудь идеи, как это можно обойти? или знает софт, более дружественный для юзеров)
Так же, если кто столкнется с подобной проблемой, нашел вот тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23%3A42476) способ запуска принудительной индексации. Если я правильно понял, то пока эта функция отключена - индексация во время активной работы пользователя не происходит, для экономии ресурса. Если это решит мою проблему - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:14
Попытайтесь выяснить что и как. Возможно это только слова... Если проблемы с Windows 10, то они решаются только до перезагрузки компьютера. После перезагрузки опять ничего не работает...
Отключите индексацию вообще. Поиск должен работать и без нее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:49
Да вопрос конечно интересный :-):
Проблема, как правильно пишет mia,
может быть и не в Windows 7 как в хосте файлов, а в Windows 10 и её поиске. Так как у вас все клиентские ПК на ней.
Индексирование, как инструмент для ускорения поиска вещь хорошая, но и без неё должно работать.
Я к тому что теоретически в параметрах поиска Windows 10 отключить поиск индексированого содержимого (сняв соответствующую галочку).
P.S.
Сейчас нет под рукой Windows 10 чтобы глягуть где конкретно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:11
https://www.online-tech-tips.com/window ... rch-index/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:21
попробуйте расшареную папку подключать к компам как сетевой диск например, в идеале указывать не имя компютера а ИП адрес(надеюсь серевер на статическом адресе??)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:47
Как сетевой диск подключай и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:34
xxxcezarxxx89
Если еще вопрос актуален, то мое мнение, что проблема в сетевом доступе. Попробуйте поиграться с версиями SMB на сервере, допустим, отключить поддержку устаревшего SMB 1.0.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:59
Да, тема актуальна - ищу варианты до сих пор.
Создал сетевой диск - но мне кажется не поможет, так как пока не сделал индексацию - в нем поиск не работал. Но время покажет) если поможет - отпишусь.
Отключение SMB 1.0 не помогло.
Тоже грешу на жуков в вин 10.
Планирую попробовать отключить совсем индексацию, как рекомендует mia. Не думаю, что поможет - так как пока что, только индексация и выручает) как проделаю отпишусь.
В любом случае, спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:28
Можно в командной строке выполнить следующие команды:
ipconfig /flushdns (очистить кэш dns)
nbtstat -RR (обновить NetBIOS)
netsh int ip reset (сбросить настройки ip)
netsh winsock reset (обновить каталог Winsock)
netsh interface ip delete arpcache (сбросить кэш Address Resolution Protocol)
Может после этого что-то улучшится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (777) Ставлю драйвера на Wi-Fi, перестает работать клавиатура
poligor.vip
13 фев 2015, 15:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13 (820-3115) При загрузке OS перестает работать половина клавиатуры
в форуме Apple
DeeSee
07 авг 2015, 17:35
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (X55a) залит, клава перестает работать
elektron
2046
10 апр 2016, 13:26
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553MA (X553MA) После загрузки windows перестает работать клавиатура и тачпад
hawkins
29 сен 2016, 16:25
hawkins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
2379
09 мар 2017, 15:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
