Текущее время: 29 мар 2024, 11:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Serg
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 19 дек 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Добрый день. 1) Дело не в дистрибутиве. 2) Цитата: Пробовал установить на другом компе и перед итоговой загрузкой переставил на ноут . Винда очень медленно загрузилась но не пускает в настройки. подозрение на то что HDD работает в PIO режиме. И возможно она вас и пускает, но приходится долго ждать отклика на Вашу команду. Возможно материнка не поддерживает HDD большого обьема. Перепрошивка биоса или замена HDD меньшего обьема возможно решит эту проблему, но попробовать установить винду на винт с 80-120GВ стоит. 3 Цитата: Установка винды виснет после первой перезагрузки уже в графическом режиме. Если бы было что то с биосом установка не дошла бы до графического режима Установка до перезагрузки тоже происходила очень медленно, или в нормальном режиме? Здесь можно подозревать северный мост или питание графического ядра.
Suta
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 20 дек 2018, 08:27 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 15:02 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 108 Откуда: Казань
Serg писал(а): Установка до перезагрузки тоже происходила очень медленно, или в нормальном режиме? Здесь можно подозревать северный мост или питание графического ядра Установка до первой перезагрузки (т.е. копирование файлов системы) происходит в штатном режиме ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Установленный жесткий диск точно новый? Все признаки аппаратной проблемы.
Жесткий диск точно новый на 500гб. Буду искать поменьше. В интернете попадаются обсуждения с такими траблами при установке на эту модель которые решаются только установкой с диска восстановления ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- Serg писал(а): но попробовать установить винду на винт с 80-120GВ стоит. 3 Установка на логический раздел поможет исключить эту проблему?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 04 янв 2019, 03:13 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
sergeisoft писал(а): HDD AHCI У топикстартера ноут древний, AHCI в то время даже в проекте не было.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 04 янв 2019, 05:22 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
1) Так давайте порядку память какая стоит: samsung 256 Мб SO-DIMM DDR2 533 МГц максимально 2 Гб для него 1Гб планка стоит --429,94 руб. 2) Биос соответствует: 30/04/2009 BIOS Update 2.20-WIN 3) Установка SSD в ноутбук SATA 120Gb --2 091,61 руб. 4) Замена на Процессор 2.00/2М 533 intel процессор intel t2450 двухядерный --350,61 руб. 5) Если ставил не с оригинального диска на родном на обратной стороне коробочки серийник то глюк обеспечен Система встанет как влитая, но после появления логотипа "идет загрузка Windows" и появляется BSOD По другому и быть не может железо совершенно другое. Вшейте в дистрибутив при помощи nLite нужные драйвера, хотя бы на SATA (AHCI) и chipset и будет то что ждёте от ноута. Дело в том, что на диске вшит образ будущего диска С. И никак не получится восстановиться без CD-ROM. Поймите это не загрузочный диск Windows, в котором существует загрузочная запись и каталоги папок Windows для установки операционной системы. На дисках производителя Тошиба оборудования все по другому. Производители вшивают на диск образ диска С. Этот образ как правило разбит частями по 50 Мб. Так вот он переноситься на диск С:\ (туда копируется и папка i386, дополнительные программы и сценарий файла ответов) и уже с диска С:\ начинается установка. Windows XP оттуда тоже не выдерешь. CD Вложение: Toshiba Satellite L30-114_CD.zip BIOS Вложение: bios-20090430105336.zip
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 07 янв 2019, 05:06 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
С чего ставишь ХР: с CD или USB ??? Очень похоже что с USB. ХР не любит с USB, надо специально готовить образ, и то не на всех платах идет. На некоторых хоть тресни, ни за что не будет устанавливаться с USB. Если ставишь с CD, то сбрось БИОС в дефолт, а то очень похоже, что АНСI режим включен. Если в АНСI, то тоже надо специально готовить образ. nLite не поможет, это туфта, она некорректно драйверы SATA вшивает. Есть рабочая методика на: http://forum.oszone.net/post-1069758.htmlЕсли бы были проблемы с железом, то висла бы на установке драйверов, а так, после нормальной перезагрузки, в этом однозначно виноваты, или USB, или АНСI.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 09 янв 2019, 13:42 |
Romka198956 писал(а): А сам пробовал перейти по ссылке тебя удивит что увидишь)))
merlin
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 09 янв 2019, 14:27 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
sergeisoft писал(а): А сам пробовал перейти по ссылке тебя удивит что увидишь)))
если пользоваться нормальным браузером, то прекрасно открывается что нужно, а не всякая дурь от правозащитников...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 09 янв 2019, 16:18 |
merlin писал(а): если пользоваться нормальным браузером, то прекрасно открывается что нужно, а не всякая дурь от правозащитников... Опишите всю процедуру нормального браузера, чтобы скачать вашу ссылку)
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp Добавлено: 09 янв 2019, 17:31 |
merlin писал(а): это не моя ссылка... :) Хорошо скачайте для меня по вашей ссылке и отправьте мене я уже выложу её чтоб можно скачать было. У меня сейчас закачивается на гугл диск выложу для проверки на этот ноут, но образ от немного другой модели.
