Текущее время: 19 апр 2024, 06:16
lomess
Заголовок сообщения: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 29 янв 2019, 08:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Случилась такая проблема. В процессе работы компьютера,перестало поступать питание на один из двух винчестеров. Компьютер перезагрузил. Провода поправил все питание пошло на винчестер компьютер увидел винчестер.Но винчестер не стал открываться. С помощью программы iCare Data Recovery Pro,сделал восстановление информации на диске. Все папки и файлы восстановились но они не открываются Файлы в формате docx,программа WORD,сама их исправила и открыла. Но файлы в форматах jpg,mp3,wmv,rar,avi,pdf,txt не открываются, выдают разные ошибки при открытии файлов с данным расширением. Как можно их открыть.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 29 янв 2019, 10:58 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
lomess писал(а): txt не открываются А здесь-то какие проблемы могут быть??? С правами на файлы и папки все в порядке??? Скопировать их получается???
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 30 янв 2019, 00:26 |
lomess писал(а): В процессе работы компьютера,перестало поступать питание на один из двух винчестеров. Компьютер перезагрузил. Провода поправил все питание пошло на винчестер компьютер увидел винчестер.Но винчестер не стал открываться. В таких случаях делаю проверку файловой системы в Paragon*e,а потом уже все остальное....
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 30 янв 2019, 06:10 |
zenturion628 писал(а): проверку файловой системы в Paragon*e,а потом уже все остальное.... Поддерживаю. Причем достаточно часто хватает штатной Chkdsk. По существу вопроса: 1. Видимо в момент аварийного отключения питания порушилась MFT. 2. iCare Data Recovery Pro нацепляла файлов пользуясь данными из порушенной копии MFT (MFT на дисках с NTFS хранится в двух экземплярах). Косвенно это подтверждается белибердой в txt- файлах. Но то что MS Word все же открыл свои файлы.... это непонятно, хотя возможно сам формат docx имеет некоторую отказоустойчивость. Резюме: попытаться проверить диск хотя бы chkdsk или более развитой утилитой, не факт, конечно, но может спасти часть файлов.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 10 фев 2019, 15:42 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
Да нет тут никакой проблемы.
Все у тебя так, как и должно было бы быть.
Файлы, восстановленные iCare Data Recovery, которые открываются - эти не были фрагментированы, а те, которые не открываются, были фрагментированы.
iCare Data Recovery не может полностью восстанавливать фрагментированные файлы, он восстанавливает только их первые части.
Восстановить фрагментированные файлы можно только по записям в MFT, или по записям в обрывках MFT, если файловая система была разрушена, а сам файл MFT был так же фрагментирован.
Восстанавливать информацию из обрывков MFT может DMDE, еще кажется, но не уверен, Test Disk, может еще какие есть программы.
Но все это делается в ручном режиме, для чего надо иметь некоторые навыки.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 9 секунд: ---------- P.S. Файловая система у тебя не должна быть разрушена.
Поэтому надо сперва пробовать восстановить раздел: Paragon HDM. Acronis DD, тот же DMDE может, и так далее. Если раздел восстановится и файловая система на нем не разрушена, то тогда запускай chkdsk. На восстановленном разделе с неразрушенной файловой системой лучше chkdsk ничего нет. Если на восстановленном разделе с неразрушенной файловой системой chkdsk чего-то не восстановит, то, почти со 100-процентной вероятностью, этого уже не восстановит ни кто, только если какая автоматическая ковырялка не поднимет по сигнатурам еще какие-нибудь нефрагментированные файлы (фрагментированные не в счет, так как это будет ничем не открывающийся цифровой мусор).
А вот если файловая система разрушена, то тогда: - или DMDE и ему подобные в ручном режиме - или автоматические ковырялки, типа iCare Data Recovery и ему подобные, но тогда результат, как говорится, какой есть - такой есть.
alvd
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 16 фев 2019, 08:58 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
И никто почему-то не сказал что делается вначале посекторная копия харда и _только_потом_ выполняется восстановление _на_другой_носитель_. Какой к чертям собачьим парагон ??? Какой чекдиск ????? ТС небось прошёл восемь раз чекдиском и "восстановил" на тот же хард. Теперь надо искать found.xxx и по содержимому пытаться опознать что это было. chkparcer, photorec и r.saver в помощь из бесплатного.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 17 фев 2019, 03:34 |
Какая к черту посекторная копия харда ??? Все программы рекавэри, в том числе chkparcer, photorec и r.saver, не вносят никаких изменений в исследуемый диск, а восстановить просят всегда на другой носитель. А посекторную копию делать только тогда, когда это действительно потребуется, а не априори. alvd писал(а): Теперь надо искать found.xxx и по содержимому пытаться опознать что это было.
chkparcer, photorec и r.saver в помощь из бесплатного. Написано же выше, found.xxx не открываются. Делается предположение, что диск был сильно фрагментирован, поэтому восстановленные файлы found.xxx состоят только из первых частей. Соответственно файлы found.xxx неполные и поэтому не открываются. В данной ситуации восстановить фрагментированные файлы found.xxx возможно только из информации, хранящейся в обрывках MFT, которые еще остались на диске. Специальными программами, типа DMDE, их надо найти и попытаться восстановить файлы из хранящейся в них информации.
alvd
Заголовок сообщения: Re: После восстановления файлы не открываются. Добавлено: 17 фев 2019, 13:42 |
aaalekseyyy писал(а): Поэтому надо сперва пробовать восстановить раздел: Paragon HDM. Acronis DD, тот же DMDE может, и так далее. aaalekseyyy писал(а): Если на восстановленном разделе с неразрушенной файловой системой chkdsk чего-то не восстановит, то, почти со 100-процентной вероятностью, этого уже не восстановит ни кто Вот чтобы уберечься от подобных действий и их последствий, и делается _всегда_ и _без_вариантов_ посекторная копия. Очень часто после чекдиска не восстановит уже "ни кто". А *.chk не обязательно фрагментированы, возможно ТС просто не анализировал их по заголовкам, а windows файлы определяет по расширению, а не по заголовку. Очень часто бывает - видишь в *.chk джипег, переименовываешь оптом и получаешь много фоток. Ошибки перечислять даже не буду пытаться. Надеюсь, советчик сам поймёт в чём проблема. В общем, первое правило при восстановлении данных, с физически исправного диска конечно, раз и навсегда: _любые_работы_начинать_с_посекторной_копии_ Фрагментированные также собирают UFS Explorer и немного хуже последние RStudio, но с RStudio нюанс - купив версию для мака, обнаружил что она может несколько больше чем трофейная. В частности, fusiondrive собирает. Так что насчёт сборки из фрагментов может оказаться и не совсем точно.
