Текущее время: 16 апр 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Нельзя выбрать SSD m.2 в BIOS в качестве загрузочного
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:56
Здравствуйте! Имею ноутбук Toshiba U50-A-L4M.
На плате имелись контакты под NGFF type B SATA3 разъем, впаял его, вставил SSD.
В диспетчере винды он виден. Но в BIOS с него грузиться не получается - он даёт три варианта: HDD/SSD, USB, LAN.
Если насильно установить виндовс на SSD, то ноутбук всё равно грузится с HDD, т.к SSD нельзя выбрать.
Если вынуть HDD, то ноутбук пишет что диск с системой не найден.
На U50T-A этот диск используется с завода как RAID кэш.
У меня в биосе выбор режима работы SATA контроллера отсутствует.
Samsung Galaxy S21 8/128 Android 13, Galaxy Tab S7 Plus 6/128, HP Pavilion Gaming 16 i5-10300H GTX1660Ti Win11, Galaxy Buds Live
 Заголовок сообщения: Re: Нельзя выбрать SSD m.2 в BIOS в качестве загрузочного
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:48
JugerHangerKrag писал(а):
Toshiba U50-A-L4M
Что-то ни слова об EFI/Security BOOT и подобному...
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:50
Toshiba U50-A-L4M
AMIBIOS 2012 UEFI. Secure BOOT отключен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:53
Ключи? Всё в дефолт - пройдено?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:44
Сброс делал. Биос обновлял. Ключи - вы имеете ввиду редактирование биоса? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:47
бился тут недавно с NM-A131 на Lenovo thinkpad T440P. Перестал видеть m.2 ssd ( ошибку детекта выдавал, но не об этом суть). распаял NGFF резервный, ssd там увиделся но на наличие загрузчика не опрашивался. Т.е. в прошивке оно прописано так.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:50
Как вариант только биос от модели на такой платформе где изначально был m.2 в качестве загрузочного.
Ну или биос ковырять :men:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:19
Не совсем.. https://goo.gl/EKPT3V
Всё остальное, в т.ч. неподдерживаемый по какой-то причине диск не отменяется.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:55
Подскажи как в биосе разблокировать пункт "Режим контроллера SATA" [AHCI|RAID|IDE].
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 17:30
думаю эта тема тут будет очень кстати. https://www.win-raid.com/t871f50-Guide- ... -BIOS.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Создание загрузочного носителя для AMI флешера и не только (DOS)
EuGrach
5095
06 ноя 2019, 20:58
Mazaafaaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG слетела конфигурация загрузочного раздела
в форуме Asus
michaelrus
19 апр 2016, 21:53
said5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (La-b162p) Не проходит инициализацию при наличии загрузочного диска/флешки
Urdmitriy
1394
31 авг 2018, 10:58
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс
lapot2
15 июл 2017, 11:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
