Текущее время: 24 апр 2024, 13:39
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: модифицировать биос Добавлено: 14 фев 2019, 20:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
sheeck писал(а): вытянуть часть биоса о поддерживаемых процессорах из GA-945P-DS3 и закинуть это всё в родной биос GA-8I945SP-G-RH Это фактически переписать весь BIOS. sheeck писал(а): У материнки пропал звук и некорректно работает сеть. Попробуйте при помощи CBROM нужные PCI ROM'ы добавить.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: модифицировать биос Добавлено: 14 фев 2019, 21:12 |
sheeck писал(а): а в неродной биос закинуть инфу о переферийных устройствах М.П.? Именно так. Только там свободного места немного осталось.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: модифицировать биос Добавлено: 20 фев 2019, 03:56 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
В принципе чипсет Intel 945P поддерживает Intel Core 2 Duo, просто производитель не вшил эти микрокоды в БИОС. GA-8I945P-G-RHBIOS(+4) http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945p-g-rh#support-dlСписок совместимых процессоров http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945p-g-rh#support-cpuСам не делал, хотел вшивать микрокоды для Xeon 771, да плата Intel - ничего с ней не сделать, если только программатором зашить. Посмотри, наработал некоторый материал, может статьи помогут: Попытка "Добавления поддержки Core 2 в матери на 945 чипсете" Здесь две платы Gigabyte на чипсете Intel 945P: одна поддерживает Intel core 2 Duo, другая нет. Так сказать, в принципе, нужные тебе готовые микрокоды для Intel Core 2 Duo есть в БИОСе GA-945P-S3, нужно только их найти, или тупо поменять весь блок микрокодов. Если мало места, то блоки микрокодов всякой шушеры можно удалить.http://www.rom.by/forum/dobavlenie_podderzhki_core2_v_materi_na_945_chipseteОбновление микрокодов процессоров Intel на примере модели Acer 6935G Микрокоды в БИОС лежат в несжатом и незашифрованном виде. Здесь показана прямая правка БИОС, замена микрокодов, в Hex-редакторе.http://acerfans.ru/forum/topic_10858Ниже, в 4-ом комментарии, есть методика как обновить микрокоды в Windows, используя драйвер, разработанный VMware, не обновляя БИОС. Вот еще немного про микрокоды: Альтернативный способ модификации AWARD BIOS для поддержки процессоров в конструктиве LGA771 https://ideafix.name/?p=2959ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЕ МИКРОКОДОВ ПРОЦЕССОРА И ОБНОВЛЕНИЮ ИХ ДЛЯ BIOS ОТ AWARD http://www.hwmasters.com/ru/faq/award_bios_moddingЗАМЕНА БЛОКА МОДИФИКАЦИИ КОДА ПРОЦЕССОРА (МИКРОКОДА) В BIOS'Е http://users.kpi.kharkov.ua/bz/hard/index.htm
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: модифицировать биос Добавлено: 20 фев 2019, 13:44 |
Ну да, сложностей с этим делом много.
Ну если плата заводится, хоть и без поддержки встроенных звука и сети, можно попробовать выносные. Наверняка у всех, как и у меня, со старых времен, когда не на всех платах они были встроенные, осталось в кладовке много такого добра. Они, хоть и подключаются, как и встроенные, по шинам PCI, но имеют свой собственный примитивный BIOS и не зависят от BIOS материнской платы, поэтому шансов завестись у них гораздо больше.
Иногда и поддержки процессора северными мостами мало, как в моем случае (Платы INTEL DQ35JO и INTEL DQ45CB), который я пока только исследую на тему поддержки Xeon с сокетом 771, где проблем с северными мостами (Intel Q35 и Intel Q45) нет, все упирается, почему-то, в южные мосты ICH9DO и ICH10DO, которые научить поддерживать Xeon с сокетом 771 ни у кого, или почти ни у кого, не получается.
sheeck
Заголовок сообщения: Re: модифицировать биос Добавлено: 21 фев 2019, 01:56 |
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 10:53 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 22 Откуда: Беларусь
Ребята, всё сделано всё работает. Сейчас подобрал биос при котором на материнке всё работает, но работают только Conroe процессоры. Что интересно, от той же материнки, только версия биоса пониже. Есть ещё биос при котором работают и wolfdale, но на материнке не всё заводится тогда. Тут мне оказывается ещё повезло, у некоторых людей SATA на матери не работают, что гораздо хуже чем сеть и звук.
PS/ Конечно, шью программатором, а чем же ещё. Материнка не позволит родным софтом зашить в себя неродной биос. Впаял на место микросхемы "кроватку" под PLCC32, чипов биосов жменя их есть от дохлых матерей. Понапрошивал разных ревизий биосов от разных матерей на Intel 945P. Тыкаю и смотрю с чем и как оно работает.
