Текущее время: 25 апр 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: lenovo x220
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 22:06
фонарик не включается и не регулируется яркость дисплея через клавиши fn, драйвера пробовал переставлять с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo x220
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:06
В БИОС посмотри...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 11:24
Какие напряжения на разъеме инвертора?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:47
матрицу ,случайно,не меняли?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:39
ос переустанавливали я в но проблема с софтом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 19:03
vasya1975, EDID правильный вычитывается?
Матрица родная?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:58
Дрова не все встали?
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:27
 ! Ciber SLasH писал(а):
Предупреждение 1 за поднятие старых тем.
Это может быть связано с тем, что винда скачивает обновление для драйвера Intel HD3000 и при установке затирает в реестре ключи фирменного драйвера от Lenovo. Надо зайти в Диспетчер устройств - Монитор - Сделать правый клик по вашему монитору - выбрать Обновить драйверы - Найти на этом компьютере - Выбрать из списка драйверов на моем компьютере - Из выпадающего списка выбрать второй пункт (Generic PnP Monitor) -- Нажать Далее. Смысл этих манипуляций заключается в том, чтобы запретить все последующие автоматические обновления драйвера. После этого нужно создать текстовой файл со следующим содержимым:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
"FeatureTestControl"=dword:0000f900
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001]
"FeatureTestControl"=dword:0000ffff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\intelkmd]
"FeatureTestControl"=dword:0000f940
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\intelkmd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\intelkmd]
Сохранить его с расширением .reg и применить двойным кликом. После этого перезагрузиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
igoda2007
23
8901
04 мар 2015, 07:12
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дохлые процы на Lenovo X220 X230 и иже с ними...
arseniy1991
12
6286
10 май 2017, 17:21
skoman3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку отсека HDD Lenovo X220
в форуме Куплю | Buy
nsslider
16 июл 2016, 00:25
nsslider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X220 Tablet (H0227-3 48.4KJ11 031) Rotten components
bridx
10 сен 2017, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
