Текущее время: 19 апр 2024, 06:33
ddr7
Заголовок сообщения: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 27 мар 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Например, узнаю ключ из bios спомощью утилиты RecoverKeys Есть ли способ понять, что за версия Windows для того, чтобы именно её и устанавливать, и активация подхватилась автоматом?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 27 мар 2019, 20:52 |
Я собираюсь ставить ОС, которая точно соответствует ключу активации, вшитому в биос. Можно подробнее? Вот, мне принесли ноут с кликающим жестким диском, ставлю новый. Что за утилита, у неё есть название? Как она поймёт, на какой ноутбук я буду устанавливать систему ?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 27 мар 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
PIDKey Lite - утилита работает с ключами продуктов MS (Windows, Office и некоторые др.), портативная, в 32- и 64-битом исполнении, подробное описание в *.doc внутри архива. Тема на форуме ru-board.com: Программы от Ratiborus (актуальные версии, обсуждение).
QuickStart Guide
- Для проверки ключа(ей) его(их) следует скопировать в буфер обмена и щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле ввода в верхней части окна, если формат данных в буфере обмена соответствует ключам MS, они будут добавлены в очередь для проверки.
- Нажатие кнопки "Пуск" на панели кнопок слева начинает проверку ранее добавленных ключей.
- В центральном окне будет отображена подробная информация о проверенных ключах.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 28 мар 2019, 19:28 |
felix2604 писал(а): В чём смысл изобретать второй велосипед? После установки 10 для одного языка при первой попытке активации через интернет программа радостно сообщит о нахождении цифровой лицензии и предложит обновить ПО до соответствующей лицензии версии. Я правильно понимаю алгоритм действий ? Вот мне принесли Dell Latitude E7450 c нерабочим ssd. Наклейка снизу "Pro Windows" и всё. Явно новее, чем семёрка, но это 8 или 10 ? Мне просто скачать оригинальный образ десятки для одного языка и установить ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 28 мар 2019, 21:36 |
ddr7, media creation tool слепил мне флэху со всеми версиями десятки в вариантах 32/64 - нужные галочки проставил - и теперь при лицензии в BIOS только битность выбираю. Вообще, если наклейка Pro, то проф и есть КАк вариант - по ServiceTag на Dell посмотреть, с чем ушло.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- felix2604 писал(а): при подключении к интернету нажимаете кнопку "Устранение неполадок активации" А зачем, если абсолютно легально можно?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 28 мар 2019, 23:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Сообщение не в тему ddr7 писал(а): Как по ключу активации узнать версию Windows ? Загуглить
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 30 мар 2019, 14:59 |
Ciber SLasH писал(а): Может кто знает программу, которая сможет по ключу узнать версию WinXP/Vista? На наклейке есть ещё последовательность знаков вида X12-51827 , по ней погуглить есть смысл..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 30 мар 2019, 15:16 |
Ciber SLasH, не скажу.. послать туда https://www.solidfiles.com/folder/bd7165a0d4/ копаться в KMS - не мой способ (кстати, на здешний архив Avast ругается), у меня наклеек много.. если что-то древнее, а COA нету - шлёп новую Их всё равно девать некуда.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ? Добавлено: 30 мар 2019, 18:22 |
Ciber SLasH писал(а): кто знает программу, которая сможет по ключу узнать версию WinXP/Vista? Так а ранее упомянутый PIDKey в этом плане чем не угодил?
PIDKey&WinXP:
