Текущее время: 25 апр 2024, 18:40
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client Добавлено: 05 апр 2019, 09:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
А Mac - адрес-то зачем замазал?? Самая нижняя строка на наклейке windows (та что начинается с X) это если я не ошибаюсь, код дистрибутива. Можно попробовать поискать по нему. Ну и еще, в HP писать пробовал??
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client Добавлено: 05 апр 2019, 11:03 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Пробовал, ответа нет. Та страшно ))) Потому замазал https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-O ... 91#M167808Ща скачал эту: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=14947Попробую - отпишу. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды: ---------- Неа, не стартует установка, образ .iso (сделанный с 7-ми архивов с офф сайта) записал на карман залман v350, пробую грузится - не хочет, грузит уже стразу систему.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client Добавлено: 05 апр 2019, 14:27 |
W7P в кодировке кофигурации на стикере это Windows Embedded Standart 7P (64bit). https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... el/5404708Может найдете решение здесь "Operating System-Enhancements and QFEs" Должны быть средства восстановления оригинальной ОС Запускайте установку только с DVD - больше вероятность успеха.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client Добавлено: 06 апр 2019, 23:10 |
Oleh Molinskyi писал(а): Просто ключ снимать, потом всё удалять что там установлено, язык ещё менять нужно. Установить новую систему поверх старой с сохранением установленных программ можно только из-под работающей текущей системы. Такая установка с загрузочного носителя невозможна. Oleh Molinskyi писал(а): пробую грузится - не хочет, грузит уже стразу систему.
Для загрузки нужно правильно настроить BIOS Setup.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2019, 12:15 |
Oleh Molinskyi писал(а): Там сейчас немецкая Windows Embedded Standart 7 система стоит и ещё запаролена, Распаролить - детский лепет. Соответственно, после этого будет виден ОЕМ ключ, с которым система активируется под любым языком А вот сколько раз я пытался Windows 7 Pro russian с ключами с наклеек для ЕС активировать.. ни разу не проскочило. Там даже наклейки для Windows *** RUЛюбой другой европейский язык - пожалуйста, а вот русский имидж от Microsoft - делаешь пару попыток и возвращаешься к дедовскому способу..
