Текущее время: 16 апр 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 23:59
Здравствуйте, подскажите где достать мультиязычную версию windows embedded standart на HP t620 Flexible Thin Client? Что бы активировалась ключом что на корпусе (имеет такой вид: ХХХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХХ-ХХХХХ) ? Желательно .iso Образ. Буду очень благодарен.
P.S. образ с nnmclub (10 Гб) не активируется этими ключами, я качал windows embedded standart 7
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 07:41
HP t620 Flexible Series Thin Client models are pre-configured with one of the following operating systems.
HP ThinPro (32-bit)
HP Smart Zero Technology (32-bit)
Genuine Windows® Embedded Standard 7E (WES 7E) (32-bit)
Windows Embedded Standard 7P (WES 7P) (64-bit)*Windows® Embedded Standard 8 (WES 8) (64-bit)*
* WES 7P and WES8 are planned to be available for the HP t620 in Spring 2014. Varies by region.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:13
Thanks, and to what system is this key in the photo? Can you please give me a link where can I download it?
Region - Poland. The device itself is written: Product of Czhech Republic m8
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:35
А Mac - адрес-то зачем замазал?? :hi_hi_hi:
Самая нижняя строка на наклейке windows (та что начинается с X) это если я не ошибаюсь, код дистрибутива.
Можно попробовать поискать по нему.
Ну и еще, в HP писать пробовал??
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:03
Пробовал, ответа нет. Та страшно ))) Потому замазал :-):
https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-O ... 91#M167808
Ща скачал эту: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=14947
Попробую - отпишу.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды: ----------
Неа, не стартует установка, образ .iso (сделанный с 7-ми архивов с офф сайта) записал на карман залман v350, пробую грузится - не хочет, грузит уже стразу систему.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:27
W7P в кодировке кофигурации на стикере это Windows Embedded Standart 7P (64bit).
https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... el/5404708
Может найдете решение здесь "Operating System-Enhancements and QFEs"
Должны быть средства восстановления оригинальной ОС
Запускайте установку только с DVD - больше вероятность успеха.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:46
Там сейчас немецкая Windows Embedded Standart 7 система стоит и ещё запаролена, мне бы просто найти любую, только что-бы ключ подходил. DVD в нём вроде нету, залман и так же как виртуальный USB CD-Rom работает. Просто ключ снимать, потом всё удалять что там установлено, язык ещё менять нужно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:14
Поищите Live CD и снимите пароль.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 01:09
Нужно именно новую систему установить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:10
Установить новую систему поверх старой с сохранением установленных программ можно только из-под работающей текущей системы. Такая установка с загрузочного носителя невозможна.
Для загрузки нужно правильно настроить BIOS Setup.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:15
Распаролить - детский лепет.
Соответственно, после этого будет виден ОЕМ ключ, с которым система активируется под любым языком
А вот сколько раз я пытался Windows 7 Pro russian с ключами с наклеек для ЕС активировать.. ни разу не проскочило. Там даже наклейки для Windows *** RU
Любой другой европейский язык - пожалуйста, а вот русский имидж от Microsoft - делаешь пару попыток и возвращаешься к дедовскому способу..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:31
Сделал так: через hirens live cd (live xp) зашёл, там утилита что можно вытащить ключ с винды (ключ активации) и он совсем другой вид имеет, не такой как на этикетке. С ним активировалась нормально система с офф сайта и всё работает нормально. Всем огромное спасибо за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mt21 Mobile Thin Client series (DAOX8BMB6F0 rev.F) Ищу дамп Биоса
big_bro2011
10 июн 2020, 10:25
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамр BIOS Dell Wyse 3030 LT Thin Client
в форуме Поиск BIOS
igor196601
27 янв 2024, 13:33
igor196601 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 REV : H) замена платы на подходящую
в форуме Dell
sciff
30 сен 2016, 08:36
sciff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
в форуме ZTE
Sashft
3710
12 янв 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
в форуме ZTE
Sashft
18 окт 2018, 10:06
nainesouls92 Перейти к последнему сообщению
