https://vlab.su/
Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=88631
Страница 1 из 1
Oleh Molinskyi [ 04 апр 2019, 23:59 ]
Заголовок сообщения:  Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client
Здравствуйте, подскажите где достать мультиязычную версию windows embedded standart на HP t620 Flexible Thin Client? Что бы активировалась ключом что на корпусе (имеет такой вид: ХХХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХХ-ХХХХХ) ? Желательно .iso Образ. Буду очень благодарен.
P.S. образ с nnmclub (10 Гб) не активируется этими ключами, я качал windows embedded standart 7
mia [ 05 апр 2019, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client
HP t620 Flexible Series Thin Client models are pre-configured with one of the following operating systems.
HP ThinPro (32-bit)
HP Smart Zero Technology (32-bit)
Genuine Windows® Embedded Standard 7E (WES 7E) (32-bit)
Windows Embedded Standard 7P (WES 7P) (64-bit)*Windows® Embedded Standard 8 (WES 8) (64-bit)*
* WES 7P and WES8 are planned to be available for the HP t620 in Spring 2014. Varies by region.
Oleh Molinskyi [ 05 апр 2019, 09:13 ]
Thanks, and to what system is this key in the photo? Can you please give me a link where can I download it?
Region - Poland. The device itself is written: Product of Czhech Republic m8
arkan1973 [ 05 апр 2019, 09:35 ]
А Mac - адрес-то зачем замазал?? :hi_hi_hi:
Самая нижняя строка на наклейке windows (та что начинается с X) это если я не ошибаюсь, код дистрибутива.
Можно попробовать поискать по нему.
Ну и еще, в HP писать пробовал??
Oleh Molinskyi [ 05 апр 2019, 11:03 ]
Пробовал, ответа нет. Та страшно ))) Потому замазал :-):
https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-O ... 91#M167808
Ща скачал эту: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=14947
Попробую - отпишу.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды: ----------
Неа, не стартует установка, образ .iso (сделанный с 7-ми архивов с офф сайта) записал на карман залман v350, пробую грузится - не хочет, грузит уже стразу систему.
mia [ 05 апр 2019, 14:27 ]
W7P в кодировке кофигурации на стикере это Windows Embedded Standart 7P (64bit).
https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... el/5404708
Может найдете решение здесь "Operating System-Enhancements and QFEs"
Должны быть средства восстановления оригинальной ОС
Запускайте установку только с DVD - больше вероятность успеха.
Oleh Molinskyi [ 05 апр 2019, 17:46 ]
Там сейчас немецкая Windows Embedded Standart 7 система стоит и ещё запаролена, мне бы просто найти любую, только что-бы ключ подходил. DVD в нём вроде нету, залман и так же как виртуальный USB CD-Rom работает. Просто ключ снимать, потом всё удалять что там установлено, язык ещё менять нужно.
mia [ 06 апр 2019, 00:14 ]
Поищите Live CD и снимите пароль.
Oleh Molinskyi [ 06 апр 2019, 01:09 ]
Нужно именно новую систему установить
mia [ 06 апр 2019, 23:10 ]
Установить новую систему поверх старой с сохранением установленных программ можно только из-под работающей текущей системы. Такая установка с загрузочного носителя невозможна.
Для загрузки нужно правильно настроить BIOS Setup.
Sergej [ 07 апр 2019, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client  [РЕШЕНО]
Распаролить - детский лепет.
Соответственно, после этого будет виден ОЕМ ключ, с которым система активируется под любым языком
А вот сколько раз я пытался Windows 7 Pro russian с ключами с наклеек для ЕС активировать.. ни разу не проскочило. Там даже наклейки для Windows *** RU
Любой другой европейский язык - пожалуйста, а вот русский имидж от Microsoft - делаешь пару попыток и возвращаешься к дедовскому способу..
Oleh Molinskyi [ 08 апр 2019, 19:31 ]
Сделал так: через hirens live cd (live xp) зашёл, там утилита что можно вытащить ключ с винды (ключ активации) и он совсем другой вид имеет, не такой как на этикетке. С ним активировалась нормально система с офф сайта и всё работает нормально. Всем огромное спасибо за советы.
http://www.phpbb.com/
