Текущее время: 20 апр 2024, 14:23
STROYO
Заголовок сообщения: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 08 май 2019, 23:36 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет,не знаю правда,сюда ли написал,с одной стороны проблема и программная но с другой может и аппаратная,принесли комп с проблемой, включается но нет инициализации,при вскрытии увидел много вздутых кондёров,заменил,комп стартанул,пошла загрузка винды и в тот момент когда должно появиться приветствие,комп перезагружается и всё по новой. Пробовал с другого HDD, тоже самое,в безопасный,тоже самое а вот с live cd MiniXP загрузилась нормально. Может кто сталкивался.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 01:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Тогда, как писал: felix2604 писал(а): зайти в меню загрузки по f8 и отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы или зайти в безопасный режим и проанализировать ошибки программой BlueScreenView. Или загрузиться с WinPE и той же BlueScreenView посмотреть ошибки (только выбрать в настройках другую папку minidump). Возможно режим SATA mode нужно переключить с AHCI в IDE. Мамка какая?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 01:48 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): Или загрузиться с WinPE и запустить от имени администратора командную строку и выполнить команду chkdsk c: /f - где с будет имя системного диска. Помогает в случае ошибки 0x0ed
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 02:18 |
Модератор |
felix2604 же писал выше: Цитата: загрузиться с WinPE и запустить от имени администратора командную строку и выполнить команду chkdsk c: /f - где с будет имя системного диска. Из той же WinPE посмотреть программой BlueScreenView ошибки (выбрать папку minidump в настройках с системного диска).
STROYO
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 02:25 |
Ciber SLasH Ок,попробую,только не понимаю,с другого полностью рабочего диска тоже не грузится. Ради интереса,запустился с установочной флешки,посмотреть,запустится или же тоже выбьет,запустилось. Наверное придётся пере устанавливать.
Последний раз редактировалось STROYO 09 май 2019, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 16:07 |
STROYO писал(а): должно появиться приветствие,комп перезагружается и всё по новой Запускаю Paragon с Live CD и проверяюю файловую систему на ошибки.Как правило помогает.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 17:39 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Хорошая интуиция только поиск ваш кривоватый слегка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): Когда ничего не помогает я испльзую инструкцию Возможно так) https://clck.ru/FwKA4
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
sergeisoft писал(а): Возможно так) Так можно и ОС переустановить Не люблю текст где много букв:
"Вырвано из контекста"
5) Во время загрузки зайдите в BIOS и включите поддержку AHCI. Как это сделать можно прочитать в инструкции по эксплуатации к вашей материнской плате. Сохраняем настройки и перезапускаем компьютер.
Вот об этом и я, о чем в приведенной вами статье пишут
Последний раз редактировалось Radiolubitel 09 май 2019, 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
