Текущее время: 18 апр 2024, 20:43
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 13 июл 2019, 18:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
felix2604 писал(а): Если пытаетесь кочергу установить Win 10 разные пробовола( ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- Windows 10 Pro - ASUS рекомендует Windows 10 Pro. Windows 10 Домашняя Эти и пробую(
lowbass
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 13 июл 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
кристинка писал(а): вываливается в ошибку не известную никому, кроме Вас. Пока здесь не будет опубликован её идентификатор, так и останется.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 13 июл 2019, 19:30 |
felix2604 писал(а): Загрузчик у образов UEFI Да. Он теперь меня сразу в биос выкидывает( ---------- Добавлено спустя 29 минут 44 секунды: ---------- Попросила снять видео. Сейчас сделают и покажу проблему. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- lowbass писал(а): никому, кроме Вас. Пока здесь не будет опубликован её идентификатор, так и останется.
Видео проблемы https://youtu.be/ts_tDNXI-ls
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 13 июл 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,731.40
Сообщения: 1518 Откуда: Санкт-Петербург
кристинка писал(а): Да. Он теперь меня сразу в биос выкидывает( С новым неразмеченным диском это нормально. У установочного дистрибутива загрузчик тоже должен быть UEFI. И хорошо бы применить memtest или другую программу для проверки памяти...
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 13 июл 2019, 20:38 |
felix2604 писал(а): У установочного дистрибутива загрузчик тоже должен быть UEFI. у меня live с UEFI но всё равно не видит
lowbass
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 13 июл 2019, 21:14 |
кристинка писал(а): у меня live с UEFI но всё равно не видит Другие носители пробовали? Флешку? Может, подкинуть тестовый винт с уже установленной виндой? Как ведёт себя в legacy? С IODD может не работать потому, что IODD не успевает проинициализироваться, не монтируется образ. Иногда помогает сменить USB-порт. Сбросить CMOS тоже иногда помогает.
kds
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 14 июл 2019, 00:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
felix2604 писал(а): Security boot - enabled как раз наоборот
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 14 июл 2019, 00:58 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
kds писал(а): как раз наоборот Что наоборот то? Secure boot - это всего лишь проверка подписи выполняемого UEFI-образа. Она никак не мешает установить windows с правильно созданного носителя. Вместо отключения опций, которые вам якобы мешают, лучше изучите для чего они нужны. Наиболее корректная установка 8/10-ки производится только в UEFI-режиме на GPT-размеченный диск, с включенным secure boot. Так заложено производителем устройства. Это обезопасит пользователя от ситуации, когда установленная в legacy режиме система не сможет загрузиться после сброса настроек bios на значения по умолчанию. Сообщение не в тему Тему надо бы в программный ремонт перенести.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 14 июл 2019, 15:55 |
https://ibb.co/jzTm3rr - такая ошибка при установки. https://ibb.co/thWB4p6 - после показа ошибки ребутается и только ок нажать и всё по кругу. Может биос хандрит(((надо рабочий дамп. Если озу так она на плате распаяна. Или можно модуль подкинуть в слот? А отсюда пробовали биос? Офф.сайта
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 14 июл 2019, 16:54 |
kds писал(а): (при этом режим ефи надо отключить и включить легаси в биос) К сожалению такого выбора нет у меня загрузки.((( В биосе только фастбуттт и нет ничего больше, с настройками играла ничего е меняется( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- kds писал(а): судя по фото платы в гугле - распаяна, запустите сперва memtest 86 Уже делаю)загрузилась с образа лайва стрельца там есть диагностическая утилита сначала решила ей попробовать,а потом уже мемам буду.
regroom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 16 июл 2019, 19:58 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 279.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
кристинка писал(а): При подключение зарядки с откинутой батареей авто старт происходит Дык в ноуте нет CMOS батарейки, вот и автостарт при отсоединённой АКБ. Вы ноут разбирали? Может заливали его? кристинка писал(а): нет на экране ничего Прошейте BIOS. Если есть программатор, конечно. Ну и паяльник\фен.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 17 июл 2019, 07:39 |
regroom писал(а): Дык в ноуте нет CMOS батарейки, вот и автостарт при отсоединённой АКБ. Вы ноут разбирали? Может заливали его? На ноутбуке поменяли диск т.к. после проверки выявлены были плохие сектора и возможно это и было причиной поломи но( нет. Залить точно не могла над ним даже не дышу. regroom писал(а): рошейте BIOS. Если есть программатор, конечно. Ну и паяльник\фен. Всё есть вот только дамп рабочий надо 100% может есть у кого? Попробую с этой темы ТЫК)))
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 17 июл 2019, 16:03 |
https://ibb.co/9GtTJ9x1.BIN это слитый дамп 8192 а остальные по 8194 это нормально? С дампами ничего не надо делать перед записью? Прошила ТЫК дампом из этой темы результат ноут теперь не реагирует на зарядку и батарею.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NA-TY027T (X751NV) Не устанавливается ОС Добавлено: 22 июл 2019, 09:10 |
felix2604 писал(а): Старый дамп сохранили? Старый дамп заливаю всё таже проблема-автостарт,ну и разок прогружался.
