Всем привет. Накопилось за несколько лет флэшек разных объемов - от 4 до 64гб, и все микроСД. Лежали они себе тихо-мирно в коробочке, ждали своего часа. На момент убирания в коробочку (>2лет назад для самой молодой) все они были живые, какие-то пользовались часто, какие-то редко. Сегодня внезапно потребовалась такая флэшка для прошивки телефона. И внезапно выясняется, что почти у всех флэшкарт залип erase lock - флэха видится, инфо с нее снимается, тест поверхности проходит в вике, а вот форматироваться не желает ни в какую, данные при этом в проводнике удаляются, но если обновить папку - то всё остается на месте. Стандартное виндовское форматирование просто выдает "не удалось завершить форматирование". В телефоне флэшка имитирует форматирование, но по факту в ней всё насвоих местах. Удаление тоже "типа" происходит, по факту ничего не удаляется. Пробовал HDD LLF, ошибок нет, результата тоже нет. Flashnul тесты -F, -I проходит без проблем, -B, -T - вылетает с ошибкой контрольной сверки, по логу видно, что данные не вносятся. Попробовал множество фирменных утилит для реанимации флэш, типа EzRecover, JetFlash Recovery, etc - что-то из них флэшки не видит, что-то отказывается вносить изменения. Трансцендовские утилиты предложили мне отнести флэху в ближайшее представительство компании, т.к. "flash cannot be recognized". Одна из утилит (уже не вспомню сейчас, какая именно) указала "Flash is write protected!". Контакты чистил. эффекта ноль. Флэшки от кингстон, трансценд, сандиск. Объемы разные. Проблема идентична.
Собственно, вопрос: чем снять лок записи? И возможно ли это вообще на микроСД? Будь это на полноразмерной флэхе, я б не стал церемониться и через тестмод прошил бы контроллер с уменьшением объема флэхи. Но с микроСД я не работал в таком ключе и что сейчас с ними делать - не знаю. Выкинуть всегда успею, если что.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
