Текущее время: 20 апр 2024, 06:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 20 сен 2019, 18:42 |
mia писал(а): Если ставите в AHCI, нужно подгружать извне соответствующие драйвера из комплекта материнки в процессе установки. Верно для Win XP, но все эти дрова в составе Win7 есть. Если смотреть по процессору, ничего там сверхъестественного нет https://ark.intel.com/content/www/us/en ... z-fsb.htmllomess писал(а): WIN 7,32-bit,виснет наглухо на Press any key to boot Для самоуспокоения память поменять/почистить, пульсации на литах посмотреть, потом поднять руку повыше и опустить порезче...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 20 сен 2019, 20:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
mia писал(а): А что с конденсаторами на материнке и в блоке питания ? есть один вздутый конденсатор в плече питания процессора
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 20 сен 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
драйверы для sata контроллеров можно вшить в образ XP. но для начала попробовать в режиме IDE.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 20 сен 2019, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
lomess писал(а): виктория не чего не находит А стирание+DDD Enable пробовали ? Битый кеш на HDD и не такие чудеса может .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 21 сен 2019, 00:31 |
felix2604 писал(а): там ich82801 скорее всего Даже не скорее всего , а наверняка.. Информация в буквах после 82801, i or d...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 21 сен 2019, 10:23 |
felix2604 писал(а): Винт ide или sata? ide стоят,sata мне не нужно
lomess
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 21 сен 2019, 13:59 |
felix2604 писал(а): Перемычки пошевелите на дисках, может окислились контакты. И отключите второй диск на время проверки.
пробовал не помогает ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Винт ide или sata?
Victoria через exteral controller работает с дисками sata. да даже если поставить В Bios, ACHI MODE-> Disabled,компьютер видит диска sata В Live СD,свободно можнео посмотреть содержимое диска ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- диска sata,тоже не ставиться такая история, виснет наглухо на Press any key to boot from CD or DVD .... стоп
merlin
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 21 сен 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
mia писал(а): Сначала ремонтируем аппаратуру, затем ставим ОС. +100500, чего дальше обслюнявливать полуживого зверька?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
lomess
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 21 сен 2019, 22:17 |
felix2604 писал(а): Уточните маркировку платы. какрас, программа с Live СD и определила не правильно маркировку платы,самому пришлось с лупой лазить по плате, хорошо хоте бирка с моделью платы осталось на плате модель матерински такая, foxconn 655a01-fx6lrs
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 21 сен 2019, 23:24 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
lomess писал(а): foxconn 655a01-fx6lrs На эту плату ХР свободно установится без дополнительного добавления драйверов и прочих дополнений. 7 тоже.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 25 сен 2019, 23:17 |
artemsuhanov писал(а): Проверяйте как минимум все шлейфы . Раз Юг отвечает за жёсткие диски то потрогайте его какая у него температура. Диск не царапанный? Сидиром рабочий? на Юг около 50-60% градусов,диски не царапанные,DVD тоже рабочий
lomess
Заголовок сообщения: Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7 Добавлено: 29 сен 2019, 09:54 |
Ed-UA писал(а): Если все типа ок, то как вариант можно подключить диск к другому компу и начать установку на нем (до перезагрузки), а после перезагрузки подключить на вашего пациента да получилось, спасибо
