Текущее время: 16 апр 2024, 23:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus x540s в браузере обрезается текст.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:16
Всем привет, на ноуте во всех браузерах кроме эджа обрезается текст как то по треугольник, как можно это исправить.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540s в браузере обрезается текст.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:32
если на чистой ос или на лайве с линуксом не проходит, смотрите видеочип/видеопамять
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:34
Azazehl
Как раз на чистой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:39
Azazehl
На линуксе всё нормально, отображается корректно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:05
И такое обрезание только в браузерах? если HD графика то можно выключить Консервативное морфологическое сглаживание контурных неровностей.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:18
Bert46
Да и только текста.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:39
Так какой видеоадаптер?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:21
тогда может что-то не корректно настроено в ОС? другие ОС, Другие браузеры пробовали? Например, Firefox. Разрешение экрана правильное?
Какой видеоадаптер? драйверы с официального сайта производителя? или дефолтные кривые от Мелкомягких?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:01
Azazehl
Intel HD Graphics. ОС только 10. Поставил Firefox в нём всё нормально а на остальных обрезается. Разрешения экрана правильное. Драйвера с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:25
а в ворд не вставлял текст из браузера? может шрифты битые. но это просто предположение)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:34
Проблема в драйвер, снашу его и всё нормально, пробовал другие версии, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:53
А в центре обновлений нет более новой версии драйвера?
Недавно был такой ноут в работе, драйвер видео был установлен из центра обновлений, подобных косяков с изо не было...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:37
то есть последние с сайта Интела?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:51
Try older driver for Windows 8.1 - this sometimes help. Or try use driver downloaded by "Driver Easy" software.
When you not install any driver (just leave windows with "generic" driver) issue still persist?
We have similar issue with intel graphics on another machine. Now we are going to test 32bit Windows 10 to see if anything get better or not. Windows 32bit + Intel Windows7 Driver works without glitch
Edit: one more - have you tried to switch off "hardware acceleration" in Firefox?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:40
Можно попробовать отключить аппаратное ускорение в настройках браузера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в браузере Mozilla Firefox на сайте одноклассниках не открываются сообщения
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
7066
10 фев 2015, 09:18
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540s (Asus X540sс) Нет инициализации
Turbo
11
3648
14 сен 2017, 15:34
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540S (Asus X540AS rev: 2.1) Сам включается
Даврон
1746
26 июн 2019, 10:21
