Заголовок сообщения: Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
Добавлено: 23 сен 2019, 20:18
Зарегистрирован: 23 сен 2019, 20:04 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: ufa
Добрый вечер. С ноутбуком следующая проблема, не "видит" некоторые сата устройства, точнее бывает в биосе отображает сата устройства, но загрузочными их не получается сделать. С некоторыми сата дисками или подключенной флэшкой черный подсвеченный экран, если отключить и перегрузить то в биос вываливается. Установлен самый последний 314 биос, какие есть способы попробовать даунгрэйдить биос без хирургии? Пробовал с зажатыми ctrl+home, и ничего.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
Добавлено: 23 сен 2019, 23:24
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 Сообщения: 128 Откуда: Moskva
hooky писал(а):
без хирургии
Ни как. Прошивай на программатере
hooky
Добавлено: 12 окт 2019, 14:34
а возможности поменять дату прошивки в бин файле нет? чтобы принял прошивку в стандартном прошивальщике биоса
Doc
afudos afuwin (afuwinx64) изучать ключи force flash или что-то типа /gan может понадобиться подготовить прошивку под программатор для этого - обрезать лишнее могут слететь серийники и МАК адрес или вообще все сломаться и тогда начнутся слезы как все починить бесплатно и без сервиса
Поэтому на техническом ресурсе не занимаются обычно этой ахинеей и шьют за пару минут (с пайкой) на программаторе
