Текущее время: 27 апр 2024, 04:42
Irbor
Заголовок сообщения: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 09:39 |
Ребят выручайте проходит до флажка винды и кратковременно падает в синий экран не успеваю прочитать на что ругань идет в безопасном режиме зависает на на этом деле classpnp.sys путь указан на фото,менял менял режимы ACHI и IDE,по умолчанию был в IDE ,пробовал запуск восстановления с какого диска тоже семерка,восстановление проходит но перегружаю все так же,воостановление свое как это делает виндовс 7 не срабатывает,пишет вставьте установочный диск воостановления или обратитесь к сис админу.Винду нельзя форматить,там 1 с и многое чего
Последний раз редактировалось Irbor 25 сен 2019, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 09:58 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Irbor писал(а): не успеваю прочитать на что ругань идет При старте жмём F8 и выбираем что то типа : автоматический старт при системных ошибках выключить После этого должен зависнуть на ошибке и её можно будет прочитать.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
mia
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 10:39 |
Irbor писал(а): пока HDD регенератор не пускал
Запустите. Irbor писал(а): путь указан на фото Фото нет... Название материнки. В BIOS Setup что-то типа Compatible/Enhanced mode. Сколько физических дисков в компе? Если несколько, то проверить приоритет для загрузки в BIOS Setup.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 10:58 |
miaasus n61m-a фото добавил mia писал(а): В BIOS Setup что-то типа Compatible/Enchanced mode счас гляну Buchaок смотрю
mia
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 11:36 |
Irbor писал(а): по умолчанию был в IDE При изменении на AHCI работать не будет.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 12:44 |
Bucha писал(а): При старте жмём F8 и выбираем что то типа : автоматический старт при системных ошибках выключить После этого должен зависнуть на ошибке и её можно будет прочитать.
2 фото что выдал
mia
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 14:17 |
Что с конденсаторами на материнке и в блоке питания? Было несколько случаев, правда с Windows 10, портился реестр и слетала активация. Пытаться восстановить загрузку нужно не с имеющегося раздела восстановления на жестком диске, а с установочного носителя на DVD или флешке, причем точно нужно знать разрядность системы - 32 или 64. http://recoverit.ru/windows/7/zapuska-c ... troku.html
Последний раз редактировалось mia 25 сен 2019, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 14:18 |
felix2604 писал(а): Затем выполните проверку системного диска с ключом /f Как это сделать,я редко по программам,в командной строке что то нужно прописывать? felix2604 писал(а): лайф сиди с такой же ОС Имеет значение разрядность и тип винды?Есть лайв сд,счяас проверю на бэды из под регенератора и сразу вашей подсказкой займусь
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 14:54 |
mia писал(а): причем точно нужно знать разрядность системы - 32 или 64. не знаю какая там,ну 8 ггб ОЗУ может думаю не дураки и установили 64 felix2604 писал(а): С лайвсиди запустить командную строку от имени администратора, затем выполнить команду chkdsk c: /f с: - имя системного диска вот что выдал. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Бухгалтера могут быть спокойны, 1С вместе с виндой не стартует и её файлы не были задействованы. а тут еще 2 SSD стоят и на них базы 1 С
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 15:02 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Обычно ссд под систему отдают, иначе так базы 1с от любого чиха по 5в шине улетят в астрал... При связке ссд + жд базы лучше на ЖД хранить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Если на лайвсиди е сть реестр, то попробуйте загрузить куст и укажите путь к файлам реестра системы на диске Такая опция точно есть на Alkid LiveCD, с её помощью десяток ссылок на экзешники порнобаннера был удалён из реестра, потом из командной строки удалял. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Как вариант подключите к исправному системнику, затем запустите программу regedit , выберите ветку hklm , затем файл, загрузить куст... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci параметр start, значение 0 для ahci, 3для ide
Последний раз редактировалось felix2604 25 сен 2019, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 15:16 |
felix2604Рееестр нашел,нажал на msahci,вот картинка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- mia писал(а): Другой сюрприз в том, что системным может оказаться совсем не диск С:...
да нету там ничего кроме баз ,на одном вообще корзина и какая то папка с 1 файлом
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 16:51 |
felix2604 писал(а): Замените значение параметра start на 3 и попробуйте запустить ОС с включенным ide Не помогло( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- felix2604 писал(а): На системном диске в папке System Volume Information лежат подпапки с точками восстановления Отказано в доступе к этой папке
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 20:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Irbor писал(а): Отказано в доступе к этой папке измени владельца.
