Текущее время: 23 апр 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850D-BJS(PSKE8R-00C003RU) обновление микрокода CPU
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 10:55
Здравствуйте. Имеется Toshiba Satellite L850D-BJS(PSKE8R-00C003RU) с процессором AMD A10 4600M. При попытке поставить проц AMD A10 5750M при запуске получаю черный экран, хотя кулер крутится идет обращение к dvd приводу. Я так понимаю, материнка просто не понимает чего от неё хотят. Если не сложно, скиньте в лс инфу(нету 15 сообщений) о том как правильно добавить микрокод CPU в файл биос этого ноута(пробовал пару раз добавить, зашивал и микрокод не менялся, хотя может я как то не так это делаю). Материнка этого ноута использует чипсет A68M, если это важно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS(PSKE8R-00C003RU) обновление микрокода CPU
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:45
Не получится. ИМХО не совместимы на уровне встроенной графики, контроллерах SATA, USB. То есть на многих уровнях, геморойно :ne_ne_ne:
Последний раз редактировалось strider131 16 окт 2019, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:06
Пока копал инфу, много у кого видел, что при замене с A10 4600M на A10 5750M ES(Инженерная версия проца. У обоих процов сокет FS1r2) ноуты стартовали.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:53
Обновил микрокод
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
за донора микрокода взят Lenovo g505s (LA-A091P)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141381
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:13
Если вас не затруднит, то можно ссылку в лс?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
4903
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D(PSKE8R) (plac/CSAC uma rev: 2.1) Нет MAC-Адреса
в форуме Toshiba
chepelvn
01 апр 2017, 18:33
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850D-BJS (незнаю) нет изображения
в форуме Toshiba
tatarin0507
08 май 2018, 15:31
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E
в форуме Toshiba
beatl
5958
01 окт 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC UMA rev: 2.1) Не хватает элементов на плате
в форуме Toshiba
ValDoma
28 ноя 2019, 09:19
ValDoma Перейти к последнему сообщению
