Текущее время: 28 мар 2024, 18:28
Speranskyi
Заголовок сообщения: Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа. Добавлено: 29 ноя 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2019, 01:46 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Имеется USB-накопитель 32гб. Контроллер какой-то физон (не помню точно, да и не особо важно пока) Мксхма какой-то хуникс, помню что ТЛЦ
При подключении в ноут просит форматнуться. Винда видит его, как РОУ.
Пробовал сделать образ с помощью таких программ: Р-студио, Р-сэйвер, Фоторек и ряд других более простых... Доходит до определённого сектора и отваливается (флеха), потом снова подключается (но процесс, ясен-красен, прерван). И так на всех программах.
Внимание, вопрос! Что поможет слепить образ в данной ситуации? Может какие настройки программ поколупать? (:
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа. Добавлено: 30 ноя 2019, 08:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Поможет DDRescue - работа напрямую с железом, без монтирования. Есть ключи, задающие сектор начала копирования. Есть реверс-чтение. В один образ можно записать данные, считанные как прямым, так и реверсным способом (и они сами автоматически будут корректно расположены).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа. Добавлено: 01 дек 2019, 03:17 |
gddrescue - то же самое, что и ddrescue, только в другим интерфейсом. Руководство есть на Хабре.
Speranskyi
Заголовок сообщения: Re: Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа. Добавлено: 11 дек 2019, 18:41 |
Всем добра.
И так. Затулил я то, что первым попалось на флехе. Это оказалась Лубунта 16.04 (: Накатил её начисто, обновил. Настроил, подкачал питон и ддрескью, так же подтянул ддрескьювью и миднайт коммандер. Установил так же ддрескью-гуй, но чёт у меня с ним не сложилось))
Засунул отваливающуюся влеху в разьём. Запустил такую комманду: sudo ddrescue /dev/sdb name.img name.img.log Влеха отвалилась. ддрескью отписал, что нет устройства с которого делается копия... Так же запустил ту же комманду с ключом -R И опять: "Влеха отвалилась. ддрескью отписал, что нет устройства с которого делается копия..."
Какие мои дальнейшие действия, подскажите пожалуйста (так чтобы не упороть флеху)?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа. Добавлено: 11 дек 2019, 19:03 |
0. Скачайте xubuntu последнюю и не запаривайтесь. На 16 версию уже давно нет половины зависимостей. 1. Вы же не именно эту строку прописывали, а все же с конечными путями образов и логов? 2. Правильнее будет sudo ddrescue --no-split /dev/sdb /way/to/your/storage/recovered_image.img Если отвалилось - пробуйте заменить --no-split на -direct. Потом sudo ddrescue --no-split -R (адреса файлов не забываем указывать) 3. Разъёмы только с задней части ПК.
