Текущее время: 28 мар 2024, 13:58
kornaut
Заголовок сообщения: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Windows Добавлено: 15 ноя 2012, 22:44 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Здравствуйте. Тема не совсем по программному ремонту, но очень близко. Прошу помощи\совета клуба. По-работе часто имею следующую задачу: Ноутбук HP (новый) покупает клиент в количестве, скажем 40 штук. При этом модель, которая его интересует, собрана на диске 320Gb, а клиент требует, чтобы внутри стоял 640Gb. Вводные данные понятны. Мы снимаем диск 320, ставим его на ББ и клонируем 40 раз инфо на диск 640. Собираем, отдаем.
Далее начинается непознанное. 1. При клонировании пропорциональном (с расширением разделов) запуск винды невозможен. Слетает загрузчик, приходится восстанавливать. Следовательно, такой метод не очень годится из-за лишней операции. Кроме того, зачем нам растянутые разделы загрузчика, рекавери и тулзов ? 2. При клонировании 1 в 1 загрузчик не слетает. Однако приётся колдовать с пустым пространством, образовавшимся в конце диска. Мы имеем разделы 1-Загрузчик 2-Системный 3- HP Recovery 4- HP Tools 5- Свободное пространство При тупом создании раздела в пустом пространстве Винда ругается, что невозможно создать том в этом месте (видимо, потому-что это пятый по счету раздел) :) Ну предположим, что нам раздел HP Tools не нужен. И мы можем стереть один раздел, чтобы 4м сделать раздел на пустом месте и винда не ругалась. Итог такого клонирования - опять-таки придется вручную настраивать хард после клонирования.
Однако!!! в обоих случаях мы имеем такой железный факт - перестает работать загрузчик с раздела HP Recovery !
А что значит сломанный загрузчик HP Recovery ? С точки зрения конечного потребителя, который купил этот ноутбук, это НЕИСПРАВНОСТЬ. Должна работать система восстановления, а она не работает. Я разговаривал с HP, они сказали, что клонировать нельзя. Почему - не ответили (не знают).
Прошу совета: как правильно сделать операцию переноса системы на ноуте HP, не повреждая загрузчик ?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 00:11 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте. Может лучше было сделать нормальный диск 640 Ггб и потом с его клонировать на друие. Но больше ето и дольше Еще один клонировшик: http://www.4shared.com/file/h7obdVKS/DiskCopy23.htmlGhost работает скорее всех.
Последний раз редактировалось Rimas 16 ноя 2012, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 00:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Вы ручами на каждом клоне раздел рекавери активным сделайте. И вообще, склонировать можно(делалось неоднократно) акронисом, и только 2 раздела, а потом запускался рекавери на каждом.
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 07:55 |
Я как то акронисам не доверяю после нескольких попыток воспользоваться. Только GHost - никогда не подводил.
ruv
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 08:17 |
MSF113 писал(а): Я как то акронисам не доверяю после нескольких попыток воспользоваться. Только GHost - никогда не подводил. Это наверное кому, что нравится. До какого-то времени сам пользовал только Ghost и ничего больше, потом понял, что есть акронис...
kornaut
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 09:00 |
Еще раз отмечу, что мне требуется подделать настройку диска так, чтобы никто не догадался, что диск я подменил. И все думали, что это оригинальный продукт HP. (Желательно, даже сервисмены, если ноут попадет на ремонт. Значит подсказок сейчас 2 1. Сделать раздел рекавери активным 2. Склонировать только 2 раздела: загрузчик и рекавери (?). Потом запустить процедуру рекавери. И получить готовый диск 640.
Есть у меня подозрение, что хитрые HP программеры завязали свое рекавери на посекторное восстановление. И на другом диске оно не развернется. Не спроста (ИМХО) они DVD диски для восстановления делают в таком виде: первый диск это чистая OEM винда (со всеми прелестями пошаговой её установки) и второй диск с инсталяшками драйверов и софта в виде EXE-шников (ну хоть прикрутить оболочку для автоинсталла сообразили, спасибо).
ruv
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 09:03 |
Да ладно, не усложняйте... ничего там специально, что бы испортить вам жизнь не делалось производителем Можно пойти и через создание дисков, тоже должно получится.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 09:09 |
kornaut писал(а): Есть у меня подозрение, что хитрые HP программеры завязали свое рекавери на посекторное восстановление. И на другом диске оно не развернется. Не спроста (ИМХО) они DVD диски для восстановления делают в таком виде: первый диск это чистая OEM винда (со всеми прелестями пошаговой её установки) и второй диск с инсталяшками драйверов и софта в виде EXE-шников (ну хоть прикрутить оболочку для автоинсталла сообразили, спасибо). Так о чем я и подумал, чтоб предложить утилиту которая несмотря не на что клонирует один к одному. Но медленно. А другие сщитают себя хитрыми, и что то пропускает. Но из за етой "хитрости" они быстрые. (Извените, ruv, я поправил, и знаю что сделал не так чтоб в цитате получился другой автор. Надеюсь неповторится ето больше)
Последний раз редактировалось Rimas 16 ноя 2012, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Win Добавлено: 16 ноя 2012, 09:10 |
Нихрена там не защищено. Все прокатывает копированием.
ruke
Заголовок сообщения: Re: При переносе системы на новый диск слетает загрузчик Windows Добавлено: 24 мар 2014, 06:49 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
честно говоря пользуюсь программой Ghost , и никаких проблем не разу не возникало , тебе же не важно какой программой пользоваться ? главное результат , попытка не пытка , я почитал советы , множество полезных советов , но не одного ответа на них( , попробуй что ни будь !!!!, чтоб дело пошло вперёд , а то мы будем висеть все в мёртвой точке )
