Текущее время: 28 апр 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 12:18
Моноблок DNS Home 0801337 (платформа Elitegroup H61H-g11 ver 7.1)
Изначально неисправность - не включается – нет индикации. Причина - короткое в двух элементах (OCTH1 – силовой ключ питания видеоядра процессора SM4365(30V/45A) и входной ключ основного питания APM4315. Заменено аналогами соответственно на 4921N (30V/58A) и P1003EVG. Все работает, но недолго – через неделю 4921N умирает. Только он один. В чем может быть проблема?
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 12:23
В драйвере который им управляет.Он подбит.
Осмотрите всё,включая импульсы которые приходят на управление мосфетом,температурные режимы,обмерьте обвязку всю.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 13:17
SM4365: Rds (10V / 4.5V) = 8.5 / 12.0 mOhm
4921N: Rds (10V / 4.5V) = 5.3 / 8.6 mOhm
Нет, это точно не аналоги, вот и выбивает. Найдите мосфет, отличайющийся от оригинала по Rds на +/- 0,5 мОм
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 15:26
Не получилось подобрать аналог, заказал новые SM4365. Установил, наблюдения такие: работает, греется достаточно сильно. напряжение на дросселе (GT_Vcore) 1,04V
для процессора i3-3240 кажется многовато.
питание делает ISL95835 Изображение
после него других драйверов нет. Обвязка - конденсаторы и пр. чистая.
Хочется понять почему греется и сколько проработает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 11:35
megabyteural Второй щуп и посмотреть на затворы мосфетов 2мя каналами сразу, сравнить импульсы. Возможно шим кашу дает вместо нормальных импульсов. Были подобные платы, по видеоядру транзисторы теплые были после получаса работы в винде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11(Ver 1.0) Нужен дамп 24С64 (SU9) для CH7511B
в форуме ECS (Elitegroup)
kaliyan
5908
16 мар 2016, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп скалера ECS H61H-G11(Ver 1.0)
tureckiy
1307
15 июл 2021, 19:32
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос
DeSharky
9892
08 дек 2014, 14:40
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемкой ECS H61H-G11 v1.0.
Ruzavin
27 авг 2014, 09:28
Ruzavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v7.1 нужен биос
Dima19910910
6109
26 апр 2016, 15:02
