Зарегистрирован: 18 дек 2014, 20:29 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 40 Откуда: Оренбург
День добрый!
Мать ECS 945GCT-M2 нет звука, драйвер с офф. сайта не устанавливается. На мамке стоит RTM866-485, в диспетчере устройств звука нет вообще. смотрел в аиде, в AUDIO PCI есть (она или не она не знаю) intel 82801GB ICH7 - High Defenition Audio Controller [A-1]. В чем может быть причина, от куда начинать капать? Какова вероятность что RTM866-485 сгорела, как её можно проверить? Чем можно заменить? Комп включается и загружается с D1 на пост карте. Пробовал ставить звуковую плату, всё оК Но после выключения комп самостоятельно включается после 5 сек. простоя. Пробывал отключать встроенный звук в биосе, без изменений. Сдувал RTM комп. включается но изображения нет на пост карте 00.
Спасибо!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ECS 945GCT-M2 Нет звука
Добавлено: 22 мар 2016, 19:36
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
baralgin_56 писал(а):
RTM866-485
Стопэ! Это клокер вообще. Звук в верхнем левом углу где-то...
