Текущее время: 05 июн 2024, 07:46
HeXakep
Заголовок сообщения: ECS H55H-M горит полевик питания процессора Добавлено: 06 дек 2016, 19:33 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
При старте материнки наблюдался цикличный ребут с очень маленьким периодом, оказалось, под верхним радиатором в системе питания CPU был дохлый полевик верхнего плеча(относится к дросселю R30, одна из трёх фаз VCORE). После замены полевика при повторном запуске опять такой же рестарт - снова вылетел полевик, который менялся, кз между G-S. Грешу конечно же на шим uP6206, но по замерам ни одна нога не имеет кз на землю, да, при отпаянном полевике КЗ на площадках естественно нету. На замену такого шим нету, вопрос в том, правильно ли я грешу на него, а то может и зря заказывать и ждать?
_________________ Подпись стёрли
