Текущее время: 26 апр 2024, 10:39
ivan12000
Заголовок сообщения: ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62 Добавлено: 04 сен 2019, 20:14 |
Сообщения: 29 Откуда: березники
ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62 Чтобы подключить POST карту ,прищлось впаять разъем LPC, восстановить резистор R721 (22Ом) по линии LPC CLK. Коды побежали, но встает на POST 62. на мульте наклейка AMI APTIO Без памяти POST 53 и пищит встроенный спикер все питания есть, судя по Power Sequence, последним должен подниматься в лог 1 сигнал PCH_PLTRST_L. Так и происходит. Сетка моргает при подключении патчкорда, подозреваю, что дело не в ней. Звук снимал, результат тот же POST 62. подозреваю, что нужен рабочий дамп, может завалялся у кого? на сайте Acer только 6 метровый огрызок - видимо обновление. Свой дамп https://drive.google.com/file....sharingОгрызок с сайта https://drive.google.com/file....sharing
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62 Добавлено: 11 сен 2019, 08:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 118.98
Сообщения: 1557 Откуда: Екатеринбург
ivan12000 писал(а): если верить первой странице схемы, то нужен нужен процессор SKYLAKE тот, что принесли KabyLake. вот, похоже в чем вся причина....Как же я раньше на такой "пустяк" внимания не обратил... Логично,потому что только один CPUID 506e3h прописан.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62 Добавлено: 11 сен 2019, 20:23 |
Посмотреть CPUID можно программой MCExtractor. ivan12000 писал(а): тоесть только вот этот список будет работать, верно? Верно.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62 Добавлено: 11 сен 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
ivan12000 писал(а): Возможно ли добавить поддержку KabyLake? Можно попытаться, но простое добавление микрокода тут не поможет. Нужны программатор и POST-карта.
