Текущее время: 21 май 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: ECS A960M-M3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:06
ECS A960M-M3 мать после якобы неудачной прошивки БИОСа.
При старте (без памяти) ноли на карте и промаргивает ресет периодически.
Пока осмотрел плату.Обнаружил снесённый элемент (возможно конденсатор) с обратной стороны платы.Один конец звонится на землю,второй относительно земли показывает примерно 10 Ом.Такое же сопротивление имеет и север.
Фото прилагаю.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Пока посмотрел по форуму аналогичные темы,говорят,что мосту хана северному.Завтра попробую прошить сначала,потом прогреть.
 Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:15
Таки север и менять :a_g_a:
Что там PCI-E тестер показует ?
И далее по известному списку :ar_ti_st: - сокет и юг :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:24
com77
Оно и понятно,если прогрев покажет (не сомневаюсь),но детальку что стояла узнать бы.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
И греть не нужно.Отвал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A960M-M2 v1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
14
8380
18 фев 2018, 02:53
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
ivaning
5376
23 апр 2017, 20:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A960M-M3
gudv1n
3678
19 сен 2018, 08:40
glad#anat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a960m-m2 bios совместимый с geforce 1050ti
AgaM
20 май 2019, 08:20
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото Материнки и Шим контроллера ЦП a960m-m2
phil25
20 апр 2020, 15:05
