Текущее время: 24 апр 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: Ищу дамп ECS BAT-I2/J1800 V2.0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:39
Ищу дамп биоса на материнскую плату ECS BAT-I2/J1800 V2.0
15-KB3-012090
На оф сайте биос с пометкой "*For eBLU"... Размер 5120 КБ. Должен быть 8192 КБ.
На плате прошивали биос и запороли его. Дамп того что сейчас на флешке:
Вложение:
old.zip
Выяснил что начало файла с оф сайта (кусок 96 байт) совпадает с дампом по смещению 00300000h. При этом размер фала соф сайта как раз равен размеру файла дампа начиная со смещения 00300000h до его конца. Попробовал собрать из этих 2 файлов - не стартанула плата...
Может есть у кого рабочий дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп ECS BAT-I2/J1800 V2.0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:55
Попробуйте , откуда он у меня - убей не помню . :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 03:04
Это от версии платы 1.0. Тут на сайте она есть.
У меня плата 2.0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:55
Вот этот подошел:
Вложение:
ECS BAT-l2_J1800 (15-KB3-011000)_clr.zip
Плата запустилась. После этого из-под винды обновил биос на версию от 2.0 с официального сайта с прошивкой всех блоков.
Все работает. Кстати, если прошивать не все блоки, а только главный - то плата перестает запускаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп ECS BAT-I V-1.2
в форуме ECS (Elitegroup)
ask3t
4590
14 июн 2022, 12:17
VsssV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с очисткой ME региона ECS BAT-l2_J1800 (15-KB3-011000)
sancho86
1744
12 янв 2023, 13:41
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron BYT-X1 J1800 Вопрос по замене проца
MisterAlex
17 фев 2017, 14:29
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pegatron byt-x1 j1800 bios
selmanla2
18 май 2017, 13:09
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. аналог процессора sr3v6( celeron j1800)
noutservice
10
1618
03 июн 2022, 22:27
noutservice Перейти к последнему сообщению
