Текущее время: 26 апр 2024, 10:32
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn Добавлено: 15 апр 2020, 07:23 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет. Материнская плата Esc H61H2-M13 v1.0 на вид новый, механических повреждений и т.п. не обнаружил. Схему не нашел на данную плату. Пользуюсь тем что есть. Дежурка есть. Rsmrst# - 3,3 вольт, vbat - 2,9 вольт. Но, мультиконтроллер IT8728F похоже не ретранслирует, точнее 75 вывод (pwrbtn) при нажатии 3,3 вольта падает до 0 вольт, а 72 вывод (pwron) без изменений стоит 3,3 вольта. 100 процентов мульт? Так как под рукой нечем заменить его, хотел услышать приговор профи! Заранее всем спасибо товарищи!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn Добавлено: 18 апр 2020, 16:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zhanbolat писал(а): 0) RSMST - 0,05 вольт должен быть высокий, разбирайтесь ))
regroom
Заголовок сообщения: Re: Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn Добавлено: 19 апр 2020, 17:21 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Zhanbolat писал(а): Rsmrst# - 3,3 Zhanbolat писал(а): RSMST - 0,05 вольт Так есть RSMRST# или нет? Zhanbolat писал(а): Заменил на исправный мульт. все так же. Есть идеи народ? HUB.
