Текущее время: 26 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: H67H2M3 ver1.0 - пост B2 с некоторыми видеокартами.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:42
Пришла мать с КЗ верхнего ключа в PWM6 - я так понимаю питание видеоядра процессора. Транзистор стоял APM2518N. Заменил на 06N03LA - нет импульсов. Заменил ШИМ - тоже нет импульсов. Соответственно постоянная перезагрузка. С внешним видео материка заводится. Встроенное видеоядро в ксеоне отсутствует, соответственно хотел обойтись без исправленного питания видеоядра. Прошил новый БИОС. поставил E3-1220v2 - все работает с внешней видяшкой (ставил GT7600 и HD5670). Но при установке GT1030 или GTX760 загрузка останавливается с кодом b2. На экране несколько строчек Ами БИОС с предложением нажать DEL - на нажатие не реагирует. Обе видеокарты ведут себя одинаково. Эти дефекты могут быть связанны?
 Заголовок сообщения: Re: H67H2M3 ver1.0 - пост B2 с некоторыми видеокартами.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 18:11
Сам отвечу:
Обсуждение проблемы: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69190
На сайте http://www.ecs.com.tw в разделе поддержки этой материнки выложен не самый последний биос.
Ссылка на последний БИОС:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/TSSFil ... 15_EVO.zip
Прошил его и все стартует. Винда грузится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-HVS намертво зависает с некоторыми видеокартами
в форуме ASRock
Fakeoke
29 ноя 2018, 16:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77M-D3H не выдает изображение с некоторыми видеокартами
в форуме Gigabyte
Fakeoke
14 янв 2020, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками...
в форуме MSI
aleksey73
26
8733
02 ноя 2016, 11:56
ILUHA_89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 15:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами.
asa_2014
19
3339
15 июл 2018, 18:37
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
