Текущее время: 29 мар 2024, 06:14
den2
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 09 ноя 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Выдрано из последнего обновления,пробуйте.Свой сохраните только. Вложение: Bios.zip
yllymah
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 09 ноя 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 195.98
Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): Выдрано из последнего обновления,пробуйте.Свой сохраните только. Спасибо большое очень помогли! Мать стартанула. Правда в биосе версия ME - N/A имеет ли это значение? Будем тестировать
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 09 ноя 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 328 Откуда: москва
yllymah писал(а): Правда в биосе версия ME - N/A имеет ли это значение? на материнке есть джампер ME_UNLOCK
yllymah
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 10 ноя 2020, 07:41 |
viktor-novikov51 писал(а): на материнке есть джампер ME_UNLOCK да есть как я понял это для прошивки необходимо, но как его отдельно прошивать? Перестал работать режим UEFI хотя в биосе он есть. Может у кого есть более ранний дамп биоса?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 10 ноя 2020, 11:02 |
den2 писал(а): а если попробовать прошить теперь используя программу из которой выдран БИОС .Там прошить можно из системы. На офф сайте написано, что биосу кирдык если шить. Ну попробую если, что зашью заново
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 10 ноя 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,564.29
Сообщения: 854 Откуда: планета Земля
yllymah писал(а): На офф сайте написано, что биосу кирдык если шить. Ну попробую если, что зашью заново Там написано:"Перед обновлением BIOS проверьте версию BIOS ME. Если версия BIOS ME - 8.X, НЕ обновляйте ниже BIOS, это приведет к сбою системы. (Настройка BIOS: Набор микросхем> Конфигурация ME => Проверить версию ME FW)". У вас сейчас залита версия ME 8.1.0.1248, никакого кирдыка не будет))
yllymah
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 10 ноя 2020, 11:28 |
sergej66 писал(а): Там написано:"Перед обновлением BIOS проверьте версию BIOS ME. Если версия BIOS ME - 8.X, НЕ обновляйте ниже BIOS, это приведет к сбою системы. (Настройка BIOS: Набор микросхем> Конфигурация ME => Проверить версию ME FW)". У вас сейчас залита версия ME 8.1.0.1248, никакого кирдыка не будет)) Обновил последний биос по инструкции сайта, мать запустилась но версия ME так и осталась N/A
yllymah
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A2 нужен дамп Добавлено: 10 ноя 2020, 11:41 |
sergej66 писал(а): А родной дамп, хоть битый не сохранился? Если есть-выложите со слов человека который его запорол, он обновлял его тоже до последнего, потом скорее всего пытался откатить и запорол, он мне сказал, что после обновления тоже пропал UEFI и ME был без версии. Дамп остался, но там думаю уже ничего полезного
