Текущее время: 28 мар 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: b36h4-ad нет vccgt
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 23:05
принесли системник асер с платой B36H4-AD с проблемой КЗ по +12V. Выявил пробитый транзистор QCGH1 в верхнем плече VccGt, заменил КЗ пропало, плата запустилась но нет изображения.
Первым делом проверил процессор - все работает на другой плате.
Питания процессора построены на NCP81220MNTXG и в выходом каскаде управление силовыми ключами реализовано но микросхемах NCP81161MNTBG
Ситуация следующая, без процессора все напряжения поднимаются и держатся в норме, при установке процессора нет VccGt (питания видеоядра) не могу понять в чем дело. Уважаемые специалисты прошу разъяснения от вас, схему питания прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: b36h4-ad нет vccgt
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 02:49
Снять драйвера U34,U35 и тщательно вызвонить\проверить всю обвязку ,особенно конд. на VccGT (560u-6v3 вроде ,у вас на схеме не показаны) и танталы. Сами драйвера желательно заменить,как и мосфеты.Ну и последнее ,если не поможет ,естественно сам шим.
Если коснуться теории , то дело в VID , без них(без проц.) шим поднимает (как бы тест.) напряжения , с проц. (с нагрузкой и с VID ,по SMB , VccGT откл. ,если что то ни так,UVmon).
Кстати про SKTOCC# ни забыли ,или это в b36h4-ad как то по другому чем на схемах с ncp81203 .
 Заголовок сообщения: Re: b36h4-ad нет vccgt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:43
проблема оказалась в прошивке, залил кусок 8мб последнего дампа с сайта и все запустилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOX для b36h4-ad
в форуме Acer
Frairs
21 июл 2020, 10:51
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B36H4-AD как включить встройку?
в форуме Acer
dima190390
1906
01 дек 2021, 23:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп B36H4-AD
в форуме Acer
inginer87
10 фев 2022, 14:11
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton ES2730G, плата B36H4-AI dump с чистым ME
в форуме Acer
pcm-nn
13 май 2022, 13:58
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с биосом B36H4-AI
в форуме Acer
neskajy-91
19 июн 2022, 17:12
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
