Текущее время: 29 мар 2024, 09:06
dak20
Заголовок сообщения: Re: ECS H61h2-M2 (V1.0) после отключения куллер CPU и БП не останваливаются. Добавлено: 05 дек 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 75.55
Сообщения: 420 Откуда: Kazakhstan
aleksros писал(а): автостарт при подаче дежурки есть? Нету. aleksros писал(а): на 36 Тут в том то и дело что он есть 3.8в, при включении исчезает и когда выключаешь нет его, поэтому БП не отрубается висим на земле. Но по схеме линия чиста... Один резистор PS_ON(R103) и то я его убирал написал выше, хотя без него не помню вроде все то же самое было. С другой стороны его, оно есть всегда. aleksros писал(а): 37 В выключенном ничего, во включенном 3.4в. Выключаю падает в 0. aleksros писал(а): при долгом нажатии кнопки есть реакция на 36 и 37 ногах? 37 падает в 0, 36 без изменений в 0. Может и впрямь прошить программатором или в обвязке мульта что то??? Внимательно смотрел ничего не сбито. Может проверить прозвонкой куда еще идет лниния PSON, может схема врет и еще куда то заходим.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ECS H61h2-M2 (V1.0) после отключения куллер CPU и БП не останваливаются. Добавлено: 07 дек 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вот это поворот... хаб отрабатывает, а мульт нет... если мультик меняли на заведомо исправный, то остается проверить, что происходит у него на 32 и 45 ногах. проверьте под микроскопом пайку контактов мультика, а лучше в любом случае их пропаять по-новой. проверяйте уровни напряжений на 18,19,20,21 ногах мульта и если есть ослик - обмен на них. в биосе все показания хардваре монитора правильные? (температуры, напряжения, обороты кулеров)
oleh800
Заголовок сообщения: Re: ECS H61h2-M2 (V1.0) после отключения куллер CPU и БП не останваливаются. Добавлено: 07 дек 2020, 01:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
dak20 писал(а): CS H61h2-M2 (V1.0) схему прилагаю. У меня SA-SD версия. Мать какая то непонятная EPU распайка какая то... Мульт менял, по PSON линии все смотрел отпаивал резистор PS_ON(R103) - SA т.е линия которая отпускает БП чиста и только в мульт висит по ней. Биос прошивал последний или надо именно на программаторе его прошить. Или PWSIN- смотреть, может в момент отключения проскакивает что то и сново его включает, но картинки нет пока не нажмешь кнопку включения.... Есть осцил FinRis 1с15, может как то можно им отследить. Куда рыть направьте. Не типичная ситуация. https://cloud.mail.ru/public/235b/34vAaX6c9На обменнике 404 проверьте ссылку
dak20
Заголовок сообщения: Re: ECS H61h2-M2 (V1.0) после отключения куллер CPU и БП не останваливаются. Добавлено: 07 дек 2020, 09:30 |
oleh800 писал(а): На обменнике 404 проверьте ссылку
В первом сообщении не дает поменять! https://cloud.mail.ru/public/3ckx/44tvfwaod ---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ---------- aleksros писал(а): вот это поворот... хаб отрабатывает, а мульт нет... если мультик меняли на заведомо исправный, то остается проверить, что происходит у него на 32 и 45 ногах. проверьте под микроскопом пайку контактов мультика, а лучше в любом случае их пропаять по-новой. проверяйте уровни напряжений на 18,19,20,21 ногах мульта и если есть ослик - обмен на них. в биосе все показания хардваре монитора правильные? (температуры, напряжения, обороты кулеров) Чуть позже отвечу. Вроде все пропаивал. Это же получается шина обмена данных\адреса и тактозадающая LPC хм... думаю если бы одного из сигналов не было то вообще бы мать не заводилась. Проверю... давно ее хотел исследователь.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ECS H61h2-M2 (V1.0) после отключения куллер CPU и БП не останваливаются. Добавлено: 19 дек 2020, 13:10 |
aleksros писал(а): проверяйте уровни напряжений на 18,19,20,21 ногах мульта и если есть ослик - обмен на них. 3.3v пачки импульсов видны... по CLK 33мгц синус. Если мать работает думайте здесь чего то не будет???? Мне кажется бессмысленная затея. aleksros писал(а): что происходит у него на 32 и 45 ногах. Можете поподробнее рассказать о слипах и ресете. В плане нужна какая то очередность. Если ресета или слипа не было мы бы видели не стартующую мать.
