Текущее время: 23 апр 2024, 16:42
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: ECS A880LM-M не запускается Добавлено: 19 янв 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Дул от безысходности. Ничего. ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 35 секунд: ---------- Для эксперимента запустил частично от ЛБП. Напряжения на севере, юге, проце поднялись, дальше не смотрел. Плата в циклическом рестарте и потребление по 3,3В 3,5А. Что-то мне подсказывает, что северному мосту не очень хорошо, тем более что без радиатора он греется больше процессора (палец обжег). Глянул по своим платам, у меня на АМ3 полудохлые, на AM2 пара живых есть. Нигде больше 1 ампера не поднимается по 3,3В. Может кто сказать навскидку, какое по 3,3В потребление на АМ3?
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: ECS A880LM-M не запускается Добавлено: 10 фев 2021, 19:27 |
Есть ещё один нюанс. С некоторыми блоками питания, видимо на которых своеобразный контроль напряжений, мать стартует влоть до появления LDT_RST-, дальше сброс и по кругу. Напряжение VCC3 при этом 2.9В. Если снять индуктивность, через которую подается VCC3 с колодки ATX на верхнее плечо RT9214 и подать на него 3.3В с ЛБП, то напряжение на колодке ATX становится 3,3В, на ЛБП тоже 3.3В и ток около 2А. Как это можно объяснить? Можно предположить, что работает групповая стабилизация, но перекоса по остальным напряжениям нет.
