Текущее время: 26 апр 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: H67H2-A3 v1.0 wrong cmos settings
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 09:51
Если туплю, прошу не пинать :-): Изначально плата не стартовала вообще. Во всех 4 слотах ДДР-тестер показывал наличие проблем, но это решилось чисткой контактов. Отпаял флэшку, прошил дампом с сайта. Запустилась. Решил обновить ME. Взял с ecsusa.com биос с прошивальщиком, как это делал для плат с H61. Но утилитка прошивает boot, main, nvram и отправляет винду в перезагрузку. Прочитал еще раз мануал afuwin - галочки стоят там, где просят ребята из ami :nez-nayu: Все равно рестарт, и wrong cmos. В биос можно зайти, настройки поменять, после перезагрузки все ок, плата работает почти без нареканий. Глюки только с памятью - может не запуститься с планкой в 3 и 4 слотах, хотя до рестарта c этой же планкой в этом же слоте работала без вопросов. При сбросе биоса кнопкой или джампером - wrong cmos. RTCRST и SRTCRST возле моста есть, часы работают. Читал про подобные проблемы, пишут - хаб. То есть, мосту кирдык?
 Заголовок сообщения: Re: H67H2-A3 v1.0 wrong cmos settings
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:02
Походу и вашему и моему материнке кирдык...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:23
vit975 Биос https://www.ecsusa.com/extra/22nmcpu/index.html отсюда брали ? А так мне кажется . что Вы ремонтируете , то , что не сломано :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:43
85BMA биос брал оттуда, да, на тайваньском сайте нету.
Инструкцию читал, табличку по заполнению слотов эту видел :-) там дело было в 82 175 пине на 3 и 4 слотах по показаниям тестера. Почистил слоты и сокет - контакт появился. Пока разбирался, снова пропал :-) На днях принесут доноров для сокетов, перепаяю, чтоб уж наверняка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 05:11
Плата работает, но судя по всему, проблема с хабом, точнее, с ME. Ибо после прошивки биоса с официального сайта версия ME так и остаётся 0.0.0.0, соответственно дрова для него не устанавливаются. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h67h2-m3 v1.0 проблема с биосом (cmos settings wrong)
в форуме ECS (Elitegroup)
Алексей056
13 ноя 2022, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7392 CMOS Setting Wrong (не запоминается дата/время)
в форуме MSI
roswerk
224
17 фев 2024, 19:52
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default)
в форуме MSI
pEEp
3449
20 дек 2018, 13:10
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PVM menu settings?
Freezingwind
25 апр 2022, 05:35
Freezingwind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hayko99007 и гости: 14
