Заголовок сообщения: ECS A55F2-M4 нет питания процессора
Добавлено: 04 фев 2021, 11:07
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:20 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 22 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте! Есть плата ECS, стартует, но питание процессора отсутствует. Биос шил, чтения с биоса нет. Шим процессора стоит RT8878A, если есть схема поделитесь пожалуйста на почту s19serg86s@gmail.com. 15 сообщений еще нет.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: ECS A55F2-M4 нет питания процессора
Добавлено: 04 фев 2021, 11:59
Зарегистрирован: 24 май 2020, 21:11 Наличности на руках: 59.06 Сообщения: 55 Откуда: Таджикистан
nSerGn Питание по 12В проверил на предмет КЗ? Проверь цепь питания процессора может в мосфетах пробой. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- nSerGn Проверьте почту
nSerGn
Добавлено: 04 фев 2021, 12:07
Да проверил, КЗ нет, 12 вольт приходят с БП. Сопротивление 180кОм
azizjon2191
Добавлено: 04 фев 2021, 12:22
nSerGn Вы бы предоставили данные по всем цепям питания и сопротивления с и без цп. Проверьте сокет. И фото материнки скиньте. Звуковые сигналы биоса какие?
nSerGn
Добавлено: 04 фев 2021, 17:06
Спасибо за схему. Нашел резистор в обрыве возле драйвера на 2.2 Ом. Заменил и материнка заработала. Сейчас стоит в тестах. Еще раз огромное спасибо!!!!
