Текущее время: 26 апр 2024, 22:05
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 фев 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет профи! Собственно сабж Esc X77H2-A3 rev:1.2. Предистория неизвестна. По внешнему осмотру механических повреждений не выявил. Царапин нет. Нашел пробитую ESD защиту USB который расположен рядом FRONT PANEL (подозрение что предыдущий владелец перепутал) Снял ESD и замерил в режиме прозвонки дата линии всех USB портов, все в районе 500 милливольта. Уточняю плата точно не реагирует на нажатие. Фазы питания процессора, питание озу и так далее проверил на наличии пробоя мосфетов, все целое. БИОС прошил. На этой плате есть 5VDUAL как на плате Gigabyte. В дежурном режиме (до нажатия на кнопку вкл) нет 5VDUAL. Замеры: Дежурка - 3,3В, VBAT - 3,3В, RSMRST - 3,3, PANSW# - 3,3 (при нажатии падает до нуля), PWRON# - 3,3 (при нажатии падает до нуля), SLP_S3 - 3,3 (до нажатия 0в), SLP_S4 - 3,3 (до нажатия 0в), PS_ON - 5В стоит и не запускает БП. Запустил БП принудительно. Поднялись питание: RAM - 1,5В PCH - 1,05В +1.8V_PLL - 1,8В VCCSA (он и CPU_VTT) - 1,02 В VCORE - 0В. (Не стал проверять шим процессора, так как надо разобратся с запуском БП) Народ Может кто то сталкивался с таким, есть идеи? Заранее спасибо!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 фев 2021, 23:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zhanbolat писал(а): SLP_S3 - 3,3 (до нажатия 0в), SLP_S4 - 3,3 (до нажатия 0в), PS_ON - 5В стоит и не запускает БП. меняйте мультик
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 фев 2021, 23:28 |
aleksros писал(а): меняйте мультик Как найду мультиконтроллер IT8728F и заменю отпишусь о результате!
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 10 фев 2021, 00:34 |
den2 писал(а): а по ДШ смотрели ,что нужно для срабатывания PS On. вы про это говорите?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 11 фев 2021, 18:47 |
den2 писал(а): страница 51 документации на nct6779D что-то подобное возможно и для этого мульта сходится
Не поднимали ногу pson у самого мульта,может его (pson) что держит? У этой платы мультик IT8728F
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 11 фев 2021, 19:35 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Zhanbolat писал(а): PS_ON - 5В стоит и не запускает БП. Zhanbolat писал(а): Замена мультиконтроллера не помогла. Аналогичное поведение. Значит нужно смотреть все что связано с этой частью, может транзюк прошило...
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 17 фев 2021, 20:23 |
Zhanbolat писал(а): Замена мультиконтроллера не помогла. Аналогичное поведение. Кстати этот мульт был взят с неисправной платы. Заказал с Китая мультиконтроллер. Теперь ждать. Как получу и заменю отпишусь.
