https://vlab.su/
Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=111931
Страница 1 из 1
Zhanbolat [ 05 фев 2021, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл
Всем привет профи! Собственно сабж Esc X77H2-A3 rev:1.2. Предистория неизвестна. По внешнему осмотру механических повреждений не выявил. Царапин нет. Нашел пробитую ESD защиту USB который расположен рядом FRONT PANEL (подозрение что предыдущий владелец перепутал) Снял ESD и замерил в режиме прозвонки дата линии всех USB портов, все в районе 500 милливольта. Уточняю плата точно не реагирует на нажатие. Фазы питания процессора, питание озу и так далее проверил на наличии пробоя мосфетов, все целое. БИОС прошил. На этой плате есть 5VDUAL как на плате Gigabyte. В дежурном режиме (до нажатия на кнопку вкл) нет 5VDUAL.
Замеры:
Дежурка - 3,3В,
VBAT - 3,3В,
RSMRST - 3,3,
PANSW# - 3,3 (при нажатии падает до нуля),
PWRON# - 3,3 (при нажатии падает до нуля),
SLP_S3 - 3,3 (до нажатия 0в),
SLP_S4 - 3,3 (до нажатия 0в),
PS_ON - 5В стоит и не запускает БП.
Запустил БП принудительно. Поднялись питание:
RAM - 1,5В
PCH - 1,05В
+1.8V_PLL - 1,8В
VCCSA (он и CPU_VTT) - 1,02 В
VCORE - 0В. (Не стал проверять шим процессора, так как надо разобратся с запуском БП)
Народ Может кто то сталкивался с таким, есть идеи? Заранее спасибо!
aleksros [ 05 фев 2021, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл
меняйте мультик
Zhanbolat [ 05 фев 2021, 23:28 ]
aleksros писал(а):
меняйте мультик
Как найду мультиконтроллер IT8728F и заменю отпишусь о результате!
Zhanbolat [ 09 фев 2021, 23:29 ]
Замена мультиконтроллера не помогла. Аналогичное поведение.
den2 [ 09 фев 2021, 23:30 ]
Zhanbolat
а по ДШ смотрели ,что нужно для срабатывания PS On.
Zhanbolat [ 10 фев 2021, 00:34 ]
вы про это говорите?
den2 [ 10 фев 2021, 15:14 ]
Zhanbolat
страница 51 документации на nct6779D
что-то подобное возможно и для этого мульта сходится
Не поднимали ногу pson у самого мульта,может его (pson) что держит?
Zhanbolat [ 11 фев 2021, 18:47 ]
У этой платы мультик IT8728F
den2 [ 11 фев 2021, 19:16 ]
я знаю об этом,но проверить по аналогии можно.
Возможно эти части в мультах одинаковые.
Ножку у самого мульта не поднимали?
Matrix252005 [ 11 фев 2021, 19:35 ]
Значит нужно смотреть все что связано с этой частью, может транзюк прошило...
Zhanbolat [ 17 фев 2021, 20:23 ]
Кстати этот мульт был взят с неисправной платы. Заказал с Китая мультиконтроллер. Теперь ждать. Как получу и заменю отпишусь.
kespod [ 04 апр 2021, 16:48 ]
привет. получилось поставить новый мультиконтроллер?
очень интересует результат.
Zhanbolat [ 05 апр 2021, 04:19 ]
Мульт не получил еще. На этой недели прибудет посылка.
Zhanbolat [ 18 апр 2021, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
Заменил на новый мультик и плата стала реагировать на pwrbtn, все сигналы есть, включая pltrst#. Прошил биос и плата завелась. И кстати дежурка завышена, вместо 3,3 вольта на плате 3,5 вольта.
http://www.phpbb.com/
