Текущее время: 26 апр 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: ECS H110H4-ME нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:44
Всем здравия!
Принесли сие чудо со словами - "включается, вентилятор крутится", и все.
После осмотра выявлены сбитые элементы возле мульта, два конденсатора и резистор, которые восстановил первым делом.
Прозвонка на короткое/заниженное сопротивление ничего плохого не показала, так что установил рабочий поддерживаемый проц (Celeron G3900), и попробовал запустить. Результат тот же "включается, вентилятор крутится", и все, при чем проц не греется абсолютно. Легонько нагревается хаб, но так, еле ощутимо.
Раз включается замеряю напряжение и, +VCORE +VCCGT отсутствуют напрочь.
Снял проц и промерял еще несколько раз сопротивление на мамке, особое внимание уделив шим контроллеру мосфетам и драйверам. Безрезультатно, ничего необычного.
Далее повторная сборка с тем-же результатом.
Начал искать проблему в питании и разрешающих сигналах шим (ISL95858), там все норм.
44 +VIN_CPU 12V
24 VDD 5V
32 VDDP 5V
8 VR_ENABLE 3.3V
5 H_VIDSCK 1.2V
6 H_VIDALERT_L 1.2V
7 H_VIDSOUT 1.2V
Далее осцил, и проверка импульсов на затворах, а там тишина, так что заменил шим но безрезультатно.
Вопрос, что не дает запустить шим?
Использую схему https://drive.google.com/file/d/1IoKMqi ... gftW_/view
 Заголовок сообщения: Re: ECS H110H4-ME нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:48
VCCSA<VCCIO есть?Без них не стартанёт.Питание памяти есть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:05
По Вашей ссылке, на последней странице есть Power Sequence, так гляньте где затык происходит.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:22
Попробовал запустить без процессора, появились +VCORE +VCCGT.
Снова сталю проц, и все по новой. Вот понимаю что проблема связана с процессором, причем он рабочий, проверить есть на чем да и имею 2 тестовых.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Как ни странно VCCSA<VCCIO присутсвуют. Питание оперативы в норме.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 10:59
На свежую голову снова померял сопротивления. Без процессора - все зашибись. С процессором - 18 Ohm на затворах верхних транзисторов QCSH1, QCGH2, QCH3. Ниточка найдена, осталось выяснить почему рабочий проц сажает затворы на землю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:08
Может верх пробит на исток. А проц через среднюю точку сажает на землю своим нормальным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:13
Но как? Без процессора сопротивление в норме и даже все напряжения поднимаются, а с процессором банан. Чувствую уже близко подошел, а в чем проблема не замечаю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:16
Затвор на исток и сток звонили?
 Заголовок сообщения: Re: ECS H110H4-ME нет питания процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:26
Нашел!!! Три блохи на козе. В общем резисторы R224, R420, R350 в коротком. Они одной стороной сидят на линиях питания и процессор своим низким сопротивлением садит выходы шим на землю. Шим в свою очередь видит проблему и не дает импульсы на остальные линии/фазы.
Всем спасаба за учавствие, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-M горит полевик питания процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
HeXakep
08 дек 2016, 02:45
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-MV ver:1.0 нет питания процессора.
Ksercss
18 дек 2022, 16:26
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A55F2-M4 нет питания процессора
nSerGn
04 фев 2021, 17:06
nSerGn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A55F2-M4 нет питания процессора
k6demos
23 июн 2023, 12:42
k6demos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
cron
