Текущее время: 29 мар 2024, 19:17
deltadarkone
Заголовок сообщения: ECS APLD-I-J4205 DEXP Aquilon O187 проблема с bios Добавлено: 19 мар 2021, 13:01 |
Сообщения: 33 Откуда: Новокузнецк
Доброго времени, пришел в ремонт ПК DEXP Aquilon O187 мат.плата APLD-I-J4205 (под наклейкой просто APLD-I ) - вылетает видеодрайвер. ЦП - Pentium J4205 (SR2ZA) был заменен на такой же. После включения нет инициализации предположительно проблема с TXE регионом, был взят с оф сайта ECS прошит биос от этой платформы APLD-I. Запуск, есть инициализация\изображение\загрузка ОС, все драйверы установлены успешно. В старом дампе который был успешно сохранен есть таблица MSDM с записаным ключом по адресам D0B000-D0B030, при переносе этого блока HEX редактором в биос сайта производителя таблица никак не видится в ОС, и активации не проиходит. Попробовал создать MSDM таблицу в ручную с помощью AFUWINx64.exe /aOA3.bin - да он создает таблицу, только записывает ее в другие адреса - а именно 782450 - 742480. Пробовал оригинальный дамп чистить - заливал чистый TXE, - нет инициализации.
Прошу помощи дамп сохраненный прилагаю, также биос с офсайта.
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ECS APLD-I-J4205 DEXP Aquilon O187 проблема с bios Добавлено: 26 мар 2021, 15:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Вложение: outimage.7z пробуйте. SMIP не перекидывал, если надо будет,думаю сможете сами. или ТХЕ регион возьмите с офф сайта,а биос регион оставьте свой
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: ECS APLD-I-J4205 DEXP Aquilon O187 проблема с bios Добавлено: 27 мар 2021, 09:21 |
Uomo Спасибо, но ваш дамп не проходит инициализацию (все питания поднимаются, нет изображения). Я пробовал через Fit согласно инструкции перекидывал TXE с официального в родной, пробовал перекидывать биос регион из родного в официальный и наоборот, результата это не дало. С биосом с официального сайта все хорошо, но таблицу MSDM приживить туда не как не получается ((((
Почитал хабр, там пишут про boot guard - часть кода записана в самом ЦП(комбайн), а часть кода в прошивке и если они не совпадают инита дальше не будет. Т.к. Проц менян, то логично что с прошивкой оф.сайта все будет работать - boot guard отключен, но в дампе получается он всегда включен? хотя в Fix по умолчанию выставляет отключение(((
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ECS APLD-I-J4205 DEXP Aquilon O187 проблема с bios Добавлено: 27 мар 2021, 11:33 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
deltadarkone писал(а): таблица MSDM с записаным ключом Сигнатура в дампе есть а ключ не прописан, если конечно вы его не затерли. А boot guard в родном дампе выключен , так шо не заморачивайтесь по этому поводу.
