Текущее время: 25 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M6 V2.0 опознать мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 11:45
Всем привет!
Досталась Материнская плата ECS H61H2-M6 V2.0 с заменённым мультом. Подозреваю что впаяли не тот мульт.
Сейчас стоит IT 8728F BXS ( висит Recet) Плата стартует все остовные напряжения начинают подниматься, и происходит отключение Блока питания.
При замыкании PSON (зелёный) на землю продолжает висеть ресет.
Ни схемы ни бордвью на эту плату не нашёл.
Возможно кто знает какой мульт стоял изначально?. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M6 V2.0 опознать мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 12:22
вы про цифры или про версию?
должна стоять по документации
Последний раз редактировалось hunter_nick 04 июл 2021, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 13:14
Стоит ли лезть в дерби обозначений, наверно лучше POWER S , и ремонтировать плату(и мульт и хаб могут дохл. и еще что нибудь) , у элитгр., впрочем как и остальных схемотехника на одинаковых чипсетах очень однообразна,берем похожую и вперед или штудируем 225 страниц даташита в поисках отличий.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 13:59
Спасибо! Я уже сталкивался ,что буква версии играет роль. Поэтому и интересуюсь какие 3 буквы должны быть в моём варианте...
---------- Добавлено спустя 1 час 42 секунды: ----------
Может я тупой, но по вашей информации я так и не понял!!!
Какой мульт. стоит на плате? IT8728F ... (меня буквы интересуют)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 13:29
Модератор
Модератор
Stoih
CXS там родной стоит у меня на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ECS (Elitegroup)
Vitaliy1777
34
23111
08 мар 2016, 11:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
okobodji
10
6695
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h61h2-a rev 1.0 bios
mrfelc
7322
03 июл 2015, 18:21
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M17 (V1.0) нужно дамп bios
gevorg-x
6076
23 июл 2021, 13:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
