Текущее время: 20 апр 2024, 09:00
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует Добавлено: 22 июл 2021, 22:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
ppbinag писал(а): . В какую сторону смотреть? В сторону Power s., если все просмотрели ничего оборванного ,сгоревшего не нашли , то смотрим кто мульт, по нему находим более,менее подходящую схему на 67 чипсете и смотрим что ни так по напр. и ресетам.
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует Добавлено: 23 июл 2021, 00:52 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:01 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Заметил, что заметно грелся звуковой кодек, его выпаял. Также повторно прошил биос дампом с форума, и.. плата запустилась(единственное в биосе версия ME - N/A) успел уже поставить win10.. также без проблем, но вот начал пробовать элементы на нагрев на всякий случай и тут обнаружил еще проблему. Чувствительно греется контроллер (внешних usb3.0) EJ168A, но особенно греется, что палец не удержишь.. это транзистор smd w2h и микросхема uP7704U8. (фото прикрепил). uP7704U8 на входе 3,3 В на выходе 1,8 В
фото платы
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует Добавлено: 24 июл 2021, 15:47 |
seminenko писал(а): Чипсет ревизии B3? Посмотрел B2, читал что у p67 проблема с sata как раз
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует Добавлено: 24 июл 2021, 18:38 |
seminenko писал(а): sata3 будут еще работать некоторое время, потом совсем умрет Понял, значит чип под замену.. У меня стоит чип BD82P67 slh84, а в продаже только BD82P67 SL4JC, можно заменить этим ?
bescom
Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует Добавлено: 03 авг 2021, 12:17 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
seminenko писал(а): Это и есть B3 Так он и спрашивает, можно ли В2 заменить на В3. У него-то В2...
Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует Добавлено: 03 авг 2021, 14:10 |
bescom писал(а): Так он и спрашивает, можно ли Никакой разницы. Да хоть на H61 меняйте в обе стороны...
