ECS H61H2-MV выбивает фазу. https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=121425 |
Алексей056 [ 09 дек 2021, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS H61H2-MV выбивает фазу. |
Приветствуй уважаемые ремонтники. Попала данная плата с дифектом "сгорел процессор", естсвенно не стал проверять дефект. Проверил батарейку (не сливает), проверил USB линии без отклонений. Начал проверять основные узла на сопротивления, надкнулся на одну из фаз CPU (верхнее плечо пробито), заменил транзистор верхнего плеча, включил, вышебло ещё раз. Обратил внимание на этой фазе в нижнем плече на дрейне около 35 Ом. Снял драйвер UP1525P (так как идёт на 20 вывод), сопротивление не изменилось. Проверил керамические конденсаторы. Отклонений не нашёл. Вопрос в следующем, нормальное ли такое сопротивление на нижнем плече? Виновник такого поведения драйвер? |
Piglet666 [ 10 дек 2021, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS H61H2-MV выбивает фазу. |
При пробое мосфета менять еще и драйвер обязательно при его наличии. |
Алексей056 [ 31 дек 2021, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS H61H2-MV выбивает фазу. [РЕШЕНО] |
Piglet666 писал(а): При пробое мосфета менять еще и драйвер обязательно при его наличии. Драйвер успешно заменен. При включении выбило по какойто причине микруху apw7120 (обследовал всю обвязку, ничего не нашёл), заменил, полет нормальный) |
