Текущее время: 18 май 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: h67h2-m3 v1.0 проблема с биосом (cmos settings wrong)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 17:00
Приветствую ремонтники. Попала данная плата с дефектом "не включается". При нажатии на кнопку выдавала пост код А1 загрузка дальше не шла. Прошил дампом биоса (взял с форума Vlab). Плата не стартовала, обнаружил сильный нагрев звукого кодека - заменил. Плата стартует и загружает БИОС, но настройки не хочет сохранять (батарейка новая не просаживается) cmos settings wrong. Проверил запитана ли секция RTC, до хаба доходит. Первый раз с таким сталкиваюсь( Не откажите в помощи( :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: h67h2-m3 v1.0 проблема с биосом (cmos settings wrong)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 18:04
Частая проблема на Элитгрупах.
Хаб в мусорку.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-A3 v1.0 wrong cmos settings
в форуме ECS (Elitegroup)
vit975
03 фев 2021, 05:11
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7392 CMOS Setting Wrong (не запоминается дата/время)
в форуме MSI
roswerk
253
17 фев 2024, 19:52
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default)
в форуме MSI
pEEp
3541
20 дек 2018, 13:10
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PVM menu settings?
Freezingwind
25 апр 2022, 05:35
Freezingwind Перейти к последнему сообщению
