Текущее время: 28 апр 2024, 15:26
GrGosha
Заголовок сообщения: ECS h81h3-m4 rev 1.0 не работает звуковойкодек Добавлено: 28 мар 2022, 01:09 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 140.14
Сообщения: 219 Откуда: Кстово
В результате диагностики понял, что нет питания кодека 5в. VIA VT1705, снял кодек, чтобы убедиться что он не в кз. Далее снял емкости керамические, чтобы убедиться что они не пробиты, кстати стал снимать кодек и кондеры так как на выводах 5в (соответственно 25 вывод и 38) сопротивление было 170 Ом, а посмотрел на других платах десятки кОм. Сопротивления стали нормальные, но 5 в не появились. Пытался понять это 5VSB или 5VСС, понять не смог. На месте обозначенном 1 отсутствует конденсатор, если у кого есть плата на руках был бы признателен, если бы посмотрели в местах обозначенных 2 и 3 не должно ли что-то быть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ECS h81h3-m4 rev 1.0 не работает звуковойкодек Добавлено: 28 мар 2022, 10:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
GrGosha писал(а): понять это 5VSB или 5VСС, понять не смог 29 нога 5vsb , 1 и 9 ноги - питание кодека , тут все понятно , а с 25,38 -- 5va -- несколько вариантов ,разводка на плате позволяет установку разных кодеков, вот примеры на картинках,на вашей плате может быть как угодно,надо вызванивать,тогда прояснится с 1,2 и 3 местом ,хотя если по схеме - это конденсаторы ,номиналы указаны.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ECS h81h3-m4 rev 1.0 не работает звуковойкодек Добавлено: 28 мар 2022, 21:06 |
GrGosha писал(а): подскажет как 5в расходится на данной плате. Так нарисовано же все ! Смотрим по табличке ,какой у вас кодек VIA VT1705CE ---VIA VT1705CF ИЛИ может ALC662 собираетесь поставить, соответственно и на плате должны стоять или отсутств. некоторые элементы,некоторым кодекам не надо подавать внешние 5va, а если упростить эту проблему то можно на 5va подать 5vsb через диод, главное чтобы мсх. кодека была исправна. ---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ---------- GrGosha писал(а): Пытаюсь через металлическую щетку найти Да ладно, какая щетка --- есть три варианта от 5vsb через диод на 5va и от линейного стабилизатора , от 5vsb через нулевик на 5va , от 5vsb на 5va внутри мсх. кодека(редкий вариант).
